Turbo in X
Ralf Neumann
Kolben
Beitrag von Ralf Neumann »
Hi Steff,
schau doch mal auf http://www.fiat128.de unter Ersatzteile, dort gibt es Rennkolben 86,4 128/Ritmo X 1/9 1300ccm und 1500ccm.
Gruß, Ralf N.
P.S. Bilder deiner Selbstbau- Einspritzsteuerung würden mich sehr intressieren.
Zuletzt geändert von Ralf Neumann am 9. Aug 2005, 20:44, insgesamt 1-mal geändert.
herze-2004
kolben
Beitrag von herze-2004 »
Hi Peter, ich meinte ja nicht die Kolben. Habe die Carillo Pleuel gemeint.
michxyz
Kolbenbodenkühlung
Beitrag von michxyz »
Hallo,werde eine Kopie der Unterlagen zur Verfügung stellen,hab nichts mit Computern am Hut wegen Bildern hochladen und so.Aber wenn mein Kollege da ist werde ich Ihn beauftragen dieses für mich zu tun.
Gruss Michael
michxyz
Wassereinspritzung
Ach so,das habe ich fast vergessen.Eine Wasser-Methanoleinspritzung ist mein nächstes Projekt.Habe zwar einen Ladeluftkühler verbaut,allerdings kann man so die Motorinnenkühlung radikal verbessern.In Verbindung mit einem Blow-offventil und in Abhängigkeit vom Ladedruck getaktet ist dies das Beste in Sachen Leistung.Ist allerdings nur zu empfehlen wenn der Kurbeltrieb verstärkt ist usw.Habe Dies im Vorfeld getan.Bin mal gespannt,ob ich nicht zurückrüsten muss.
Gruss Michael
Steff
Beitrag von Steff »
Naja das mit den Pleulstangen muss ja auch erst bei einer höheren Leistung sein! das hat bei mir noch zeit!
Die Kolben sind aus dem Grund zu teuer, da ich mir schon vor ca. 1 Monat eine Liste von Anbietern erstellt hatte (10 oder 12 Firmen ) und eine hatte mir das Angebot gemacht 186,80 € pro Kolben nach Zeichnung oder Muster!! also muß ja nicht teuer sein wenns auch billiger geht. Das blöde ist dass ich die liste verlohren habe!! nun such ich nach der Firma und weiss nicht wie sie heißt
Habe das Projekt megasquirt auch vor einiger Zeit entdeckt und warte zur Zeit auf die Teile(gestern bestellt). Habe allerdings eine eigene Platine entworfen und fräsen lassen jetzt ist alles mit SMD technik und die Elektronik passt in eine Zigarettenschachtel! :lol: Nur das löten macht momentan Probleme, da meine Finger einfach zu groß dimensioniert sind, aber das wird schon gehn.
Die Kolbenbodenkühlung würde ich mit einer externen Ölpumpe machen (el.oder dort antreiben wo der Zündverteiler sitzt). dann ein Rohr nach unten knapp über der Ölwanne durch den Block durch und dann ein Kupferrohr mit jeweils einem Loch pro Zylinder so verlegen dass die Pleulstangen und Kurbelwelle nicht streifen.
grüsse Steff
Hat sich bedankt: 35 Mal
Das mit der Megasquirt hört sich sehr interessant an. In USA hat die wohl wer in das Originalgehäuse der Bosch-Einspritzanlage gezwängt. Sowas will ich haben :lol: Kannst Du uns mal mit Deinem Projekt auf dem laufenden halten?
Steff
Beitrag von Steff »
Wie in ein Bosch Gehäuse gezwengt?? meine Platine hat ca. 6 mal nebeneinander in dem Gehäuse platz da muss man nicht zwengen.
ich mache morgen mal bilder dann stelle ich sie mal rein.
grüsse Steff
Da bin ich echt gespannt.
Steff
Megasquirt
Beitrag von Steff »
wollte eigendlich warten bis ich den schnellerne Internetanschluss habe aber das wird wol nix also mit viel gedult versuch ich mal Fotos hochzuladen! Wie mach ich das denn?
Du gehtst auf die Seite von [url-http://imageshack.us]Imageshack[/url] registrierst dich und liest dir die Anleitung kurz duch.
Dort wird gleich der fertige Code zum einfügen ins Forum erzeugt.
Steff, Du kannst mir die Fotos per mail schicken. Ich stelle sie dann online.
Steff
Beitrag von Steff »
Also jetzt klappt es doch noch mit meinem Kabelanschluss :D
wird am Dienstag installiert
dann werde ich als erstes die Bilder hochladen
grüsse steff
PS: Ach ja Ich lade dann auch Bilder vom 130 TC im X hoch den Umbau verkaufe ich allerdings! komplett! das mit dem TÜV geht mir erstens gegen den Strich und zweitens bin ich der Meinung dass es besser ist den kleineren leichteren Motor mit Lader und hohen Drehzahlen zu nutzen als den TC!
Hier gibt es die Bilder der Megasquirt von Steff:
http://x19.lampoldshausen.de/Forum/Stef ... quirt.html
x19turbo
Beitrag von x19turbo »
:D Hay,habe schon einen 1600 Turbo in X1/9 gefahren.
Aufwand war groß,aber es gab keine Probleme.
X1/9_turbo
Beitrag von X1/9_turbo »
x19turbo hat geschrieben::D Hay,habe schon einen 1600 Turbo in X1/9 gefahren.
Hast du bilder? Das ist Tipo motor mit Uno Kopf?
Holgi hat geschrieben:Hier gibt es die Bilder der Megasquirt von Steff:
Ist das denn jetzt ne Megasquirt? Die eigentliche MS sieht anders aus.
Mich würde vor allem mal interessieren, wie Steff's ECU programmiert wird?
Ist jedenfalls ein super-interessantes Projekt!
Steff hat geschrieben: Habe das Projekt megasquirt auch vor einiger Zeit entdeckt und warte zur Zeit auf die Teile(gestern bestellt). Habe allerdings eine eigene Platine entworfen und fräsen lassen jetzt ist alles mit SMD technik und die Elektronik passt in eine Zigarettenschachtel! :lol: Nur das löten macht momentan Probleme, da meine Finger einfach zu groß dimensioniert sind, aber das wird schon gehn.
Beantwortet das Deine Frage?
Kann man die MS mit Prozessor im eingelöteten Zustand noch programmieren?
Und wenn ja, wieso hast Du nicht gleich einen SMD Prozessor genommen? Das hätte es löttechnisch wohl auch nicht mehr arbeit gemacht... Aber das Ding hätte wohl in ne Streichholzschachtel gepasst.....
Steff
Beitrag von Steff »
Ja hatte ich auch überlegt, aber ich wollte mal nur eine Seite bestücken und so wirds mit einem Sockel kleiner, unter dem sockel ist es ja eh schon mit smds vollgestapelt! plane grade neue Platine mit beidseitiger Bestückung und smd prozessor aber bringts das eigenlich noch kleiner zu bauen?
Prozessor kann über ein Kabel direkt im Auto programmiert werden.
grüsse Steff
Naja, ob das Teil noch kleiner werden soll oder nicht ist wohl wirklich schnurz.
Bringt es eigentlich etwas so ne MS für einen Serien Einspritzer, ohne Veränderungen, zu nehmen?
Wenn ja, würde ich mir eventuell über den Winter auch mal so ein Teil aufbauen.
