Hallo Leute!
Hab die Möglichkeit neuwertige, jedoch gebrauchte Sport Kit Gasdruck-Dämpfer von OSRAV (die grünen) in meinen 1500er Vergaser einzubauen.
Würde mich über Erfahrungsberichte Eurerseits freuen.
Taugen die Dinger etwas, speziell in Verbindung mit Sportferdern? Wie funktioniert das mit der Härteverstellung, geht das zB. nur in ausgebautem Zustand? Auf was sollte besonders geachtet werden? Der Wagen soll schlussendlich mit 185/60/13 (plus 10mm Distanz pro Rad) vorne und 205/60/13 (plus 20mm Distanz pro Rad) hinten laufen. Neue Spureinstellung ist selbstverständlich vorgesehen!
thx!
Hannes
OSRAV-Gasdruckdämpfer
terminal1968
- Hat sich bedankt: 7 Mal
Das Fahrwerk ist grundsätzlich sehr gut. Ein Problem ist die Höhe. Mit den kurzen Ferdern hat es die Höhe wie Serie. Tiefer ist also nicht, eher 1 - 2 cm Höher
Die Verstellung geht nur im ausgebauten Zustand durch drehen wie bei den Konis auch.
terminal1968
Nein, die Dämpfer sind gut. Es ging nur um die Tieferlegung.
Ich habe übrigens kein Gewindefahrwerk, sondern die 2. Version. Ist lediglich in der Härte verstellbar, nicht in der Höhe. Diese läst sich dabei im Vorfeld festlegen.
