ich würde gerne meinen X auch mal im Winter fahren. Jetzt hab ich noch einen Satz CD58 und Winterreifen in der Größe 155/70-13 im Keller liegen. Passt das technisch zusammen und bekomme ich das evtl. auch eingetragen? Hat mir vielleicht jemand eine Kopie des Fahrzeugscheines in dem diese Reifengröße eingetragen ist.
Danke und Grüße
Nic
PS: Bitte einen Tag mit viel Schnee!
Winter-Reifen
Winterreifen.
Hallo Nic,
technisch passen sollte das auf jeden Fall. Was evtl. etwas schwieriger wird, ist die Eintragung. Was für einen X1/9 hast Du denn?
Bei den allerersten 1300ern waren ja ab Werk reifen in der Größe 145 und 155 eingetragen, bei den späteren dann 145 und 165. Ganz zum Schluß (Bertone) konntest Du zwischen 185 und 165 wählen...
X im Schnee
Ja, nee, dann würde ich auch auf die Eintragung verzichten. Man kann mit unserem Mittelmotor-Spaßmobil übrigens durchaus sehr viel Spaß im Schnee haben... Zu der Zeit hatte ich allerdings ziemlich runtergefahrene 205/60er Sommerreifen hinten drauf, das war im Straßenverkehr nur bedingt lustig.
Auf einem abgelegenen Parkplatz dafür allerdings um so mehr!
ich muss mal schauen. ich hab noch irgendwo ne alte rad/reifen freigabe von fiat rumliegen.
www.35i.net
