Ventiltaschen 1500 Vergaser
Hat sich bedankt: 15 Mal
Der 1500er Einspritzer hatte immer die großen eingegossenen Ventiltaschen:
Wie ist das aber beim Euro-1500er Vergaser?
Hat der die auch immer gehabt, oder gab es den auch mit kleinen einzelnen gefrästen Taschen wie den 1300er?
Weiß nur das mein 138 Motor (ZFA Serie) bestückt mit Borgo 1500er Kolben im Vergaser die großen Vt besitzen.
Der spätere Motor z.b der 1500er M202 oder die Motoren mit 10er Kopfschrauben haben die kleineren Ventiltaschen, ebenso der 1300er.
Claas oder K.H.W weiß mit Sicherheit mehr.
Denke der Fiat Spezialist Hermann (Ö) kann da hierzu auch was beitragen
Weiß da wirklich keiner mehr dazu?
Danke.
Hermann (Ö)
Beitrag von Hermann (Ö) »
1300 alle:Formata stantuffo 9
1500: bis 2-1980 Formata stantuffo 11
von 3-1980 Formata stantuffo 17
bis mot 4525272 Formata stantuffo 17
ab mot 4525273 Formata stantuffo 3
Im catalogo rettifica motore,den jeder ordentliche Schrauberhaushalt stets griffbereit hat, sind die entsprechenden Abbildungen.
Hermann
Zuletzt geändert von Hermann (Ö) am 28. Nov 2005, 14:07, insgesamt 1-mal geändert.
Mist, in meinem unordentlichen Haushalt habe ich nur Catalogos Parti.
Kannst Du mir vielleicht noch sagen welche Formatas meine Stantuffos in den obigen Immaginis haben?
Grazie!
Bildungslücke
Ich hab bislang nur Tartuffo gekannt 8)
Hermann (Ö)
Ulix hat geschrieben:Mist, in meinem unordentlichen Haushalt habe ich nur Catalogos Parti.
Grazie!
Sicher!
Nr.3: Kompressionshöhe 34,9 mm,kleine Taschen
Nr.11:Kompressionshöhe 35 mm,grosse Taschen
Nr.17:Kompressionshöhe 34,45 mm,kleine Taschen
Nr.9:Kompressionshöhe 34,7 mm,kleine Taschen,Überhöhung
Hermann
Zuletzt geändert von Hermann (Ö) am 28. Nov 2005, 14:06, insgesamt 1-mal geändert.
Super, vielen Dank!
Das mit der KH ist auch sehr interessant, das macht beim 1500er dann zwischen früh und spät 3,2ccm aus.
Welches ja auch ungefähr der Unterschied zwischen kleinen und großen Taschen ist.
D.h. am Kompressionsverhältnis hat sich dadurch nichts geändert.
Da ist mir gut mit geholfen.
Jetzt brauche ich noch so einen catalogo rettifica motore.
Weiß jemand wo ich den kriegen kann?
Hermann (Ö)
Das mit der Kompression würde ich so nicht unbedingt annehmen.Es wurden nämlich auch 3 verschiedene Zylinderköpfe verbaut.Ebenso 2 verschiedene Nockenwellen.
Hermann
Hallo Hermann,
+das mit den Zylinderköpfen interessiert mich natürlich auch sehr.
Ich kenne diese Unterschiede:
1- früher 1100 und 1300 mit fast senkrechter Fläche im Brennraum wo die Kerze durchkommt und ungeteilten Kühlwasserlöchern
2- späterer 1300 mit schräggestellter "kerzenwand" und geteilten Kühlwasserlöchern
3- 1500er euro Kopf (Auslaßventile größer als bei 1300)
4- US Kopf 1500 Einspritzer mit runder Einfräsung
Mein Kopf war ein 1100 Yugo Kopf, wie 2, aber mit kleinerer Bohrung.
Achso, die Unterschiede 10mm und 12mm Kopfschrauben und 4 zusätzliche MInischrauben kenne ich auch noch.
Was gibt es denn sonst noch für Unterschiede?
Hermann (Ö)
Diese 3 verschiedenen Köpfe betreffen nur die 1500er lt. catalogo rettifica motore.Die Unterschiede sind mir nicht bekannt,ich habe zwar etliche dieser Motoren aber keine zerlegten und sie werden nur marginal sein.
Dieser Katalog ist ein original Fiatkatalog für die Werkstätten,es gibt auch Normteilekatalog (jede Originalschraube und Mutter mit Zeichnung und Nummer),Blechteilekatalog,Elektrik,Fahrwerk,Dichtungen etc,sowie den Handkatalog,quasi ein Gesamtersatzteilkatalog für alle Typen,bei dem sehr schön gezeigt ist,dass einzelne Ersatzteile bei verschiedenen Baureihen passen.
Ich habe sie bei alteingesessenen Fiathändlern aufgekauft,sie sind und waren aber ausgesprochene Raritäten.
Hermann
gute Infos Freunde :D ,
sind das nicht verschiedene Kolbenhersteller ?
Zu den großen Taschen: Sind die vielleicht eingeführt worden, damit beim versehentlichen überdrehen des 1500er Motors die Ventile nicht am Kolben kollodieren ?
Denke da an der ziemlich großen 52 Grad Überschneidung und ... den Hub nicht vergessen.
magath7
Ventiltaschen im 1500
Beitrag von magath7 »
Hallo Ulix
mein Fivespeed Bj. 79 hat diesselben Kolben wie auf Deinem 1. Foto, also "grosse" Ventiltaschen. Ich schicke Dir dazu ein Foto, weiss leider nicht, wie in diesem Forum Fotos eingefügt werden.
Klaus, Gemmrigheim
