Hallo ihr!
Ich habe angefangen, mich mit der Elektrik an meinem X zu beschäftigen.
Nun ist mir nach Demontage der Mittelkonsole aufgefallen, daß dort eine Zentralmasse angebracht ist.
Es sind mehrere schwarze Kabel dort zusammen angeschlossen,
an deren Enden Kupferhülsen angebracht sind.
Die Enden sind an den Schaltern in der Mittelkonsole oben separat mit weißen Steckern angeschlossen, aber ich habe keinen Durchgang zur
Masse gemessen.
Die Zentralmasse hat Durchgang! Nur vom Schalter zur Zentralmasse nicht.
Ich habe daraufhin festgestellt, daß diese Kupferhülsen außen an den Kabeln angebracht sind.
Nu steh ich hier und hab nu garkeine Ahnung mehr!!!
Wieso baut man eine Zentralmasse, wenn die Kabel über der Isolierung angeschlossen werden????
Wenn ich z.B. den Schalter Heckscheibenheizung anschalte, geht die Kontrollleuchte an! Scheint auch zu heizen. Allerdings werden die
Schaltersymbole im Dunkeln nicht beleuchtet.
Dann hab ich mir den Schaltplan angeschaut und dort gelesen, daß irgendwo eine Leuchtstoffröhre(???) angeschlossen ist.
WO?
Die ganze Elektrik an diesem Fahrzeug wird mir immer suspekter.
Hat nicht jemand von euch ein paar nette Tipps, oder ein paar Seiten aus der Reparaturanleitung, wo ich das mal in Original sehen kann?
Danke.
Bauer
Zentralmasse unter Mittelkonsole?
- bauer
- seidel.selm
Hallo Bauer,
Die schwarzen Kabel, die zu deiner "Zentralmasse" gehen sind nicht zufällig die Lichtleitkabel zu den Schaltern?
An deren Ende sitzt normalerweise eine Glühbirne in einer Hülse, die die Lichtleitkabel mit Licht versorgt.
Deine "Zentralmasse" hört sich verdächtig nach dieser Lampenfassung an.
Ralf
Never change a running X!
#162168
#162168
