Flüssigkeit im Fußraum
Hallo Michael
Musste gerade angenehm Lachen über Deinen Bericht, aber bitte zier Dich nicht sag es uns wie lange Du gebraucht hast.
Meine Lieblingsarbeit wird es auch nicht trotz der Zeit.
Michael S.
Beitrag von Michael S. »
Hallo Heinz,
ich glaube ich bin alles in allem ca. 5-7std. im Fußraum rumgekrochen.
Dabei habe ich auch festgestellt, dass ich körperliche Arbeit nicht mehr gewohnt bin.
Ich hatte am nächsten Tag das Gefühl, dass ich mit einem Boxer im Ring war.
Jetzt darfst Du noch ein bißchen mehr lachen :D .
Michael S.
Ich glaub, da muss nicht nur der Heinz schmunzeln... :roll: 8) :lol:
Hihi Michael, das mit dem Boxer kann ich bestätigen, durch die liegende Arbeit aber auch kein Wunder, ständig über Kopf ist das Katerle vorprogrammiert.
Finde es aber gut das Du deine Stunden angegeben hast, jetzt kann jeder versuchen sich zu verbessern und zwar nach oben oder unten. :)
Es ist aber auch eine Scheißarbeit. :evil:
Wie lange da man braucht ist doch egal.
Heinz, es gibts noch bessere Arbeiten....z.b den Gaszug erneuern
Peter Hochmuth hat geschrieben:Wie lange da man braucht ist doch egal.
Also ich tausche lieber 'ne Kopfdichtung als den HBZ :) .
M.
Grins...
Markus Munack hat geschrieben:
M.
Also, wenn Dein Bedürfnis da unstillbar werden sollte, würde ich Dir gerne weiter helfen... :mrgreen:
P.S. Vorab könntest Du meine heiße NW vielleicht schon einmal Alex zur TC mitgeben.
Re: Grins...
Miket hat geschrieben:
M.
Hallo Mike,
die Nockenwelle geht auf jeden Fall mit.
Reperaturen werden nur vor Ort durchgeführt :wink: .
:cry: Tja entlüften ist auch Sch...., kann nicht fahren weil immer noch Luft in den Leitungen ist.
Vor allen Dingen habe ich nicht die nötigen Geräte und nur mit dem Fuß pumpen geht nicht. :twisted:
Zum Thema Entlüften kann ich nur sagen...
Von hinten nach vorne 8)
Ich leihe mir dazu eine Handpumpe aus, die eigentlich für Öl gedacht ist.
Da ist Bremsflüssigkeit drin, und oben auf dem Teil ist ein Schlauch.
Dann muss man nur noch pumpen... Geht ruck zuck :lol:
Michael S.
Tja Heinz,
beim Entlüften hatte ich wohl mehr Glück, was moderne Technik und ein Freund mit eigener KFZ-Werkstatt doch alles bewirken kann.
Da hab ich meinem Kumpel ganz begeistert zugeschaut wie er mit der Pumpe Druck auf die Leitungen gegeben hat, nacheinander aus allen Leitungen die Luft rausgelassen hat. Ich glaub, das war in 5-10 Minuten erledigt. :D
Michael S.
Hi Michael
Uiih schön ich habe es noch immer nicht, komme aber auch nicht richtig an mein iXi ran, da mein Schwager alles mit Möbeln verstellt hat. :evil:
Vielleicht Morgen mal sehen, falls ich nicht beim Lackierer bin wegen der Einstiegleisten.
Hi Michael
Soo nun habe ich es auch geschafft in 1 1/2 Std. Rad runter, Rad rauf und so, ohne Hebebühne dauert es halt etwas länger.
Habe mir dazu von Detlef Louis ein Entlüftungsgerät geholt für 39,95 Euros, kann man empfehlen das Gerät, zumindest braucht man keine zweite Person mehr die einem hilft.
Der Tip dazu kam von Marcus (Ziploader) und so sieht das Ding aus.
Til
Beitrag von Til »
ich habe einen kaputten Kupplungs-Nehmerzylinder.
Jetzt gibts drei Angebote mit unterschiedlichen Preisen:
Augustin 35,-
Schnitzler 49,-
Bielstein 47,30
Gibts da Qualitätsunterschiede, lohnt es, die teureren zu nehmen?
Schönen Gruß
Til
meine die sind von gleichen Hersteller, orig. Fiat (Bendix) Zylinder gibts leider nicht mehr.
Habe erst vor kurzem einen ern., es gab an den Befestigungen Qualitätsprobleme, mußte ihn passend machen.
Til
Beitrag von Til »
Hallo Peter,
vielen Dank für die Info. Ich habe jetzt bei Augustin bestellt, und nächste Woche startet der erste Schraub-Versuch.
Grüße aus Hamburg
Til
Ich hab aus 3 verschiedenen Autos zwei Nehmerzylinder aus Alu und einen aus Guß. Ein vierter (neues Ersatzteil) ist auch aus Guß. Weiß jemand, ob das System hatte, bzw warum Fiat mal Alu, mal Guß verbaute? Und vor allem ob man die Aluzylinder noch irgendwo bekommt? Sind mir persönlich lieber. Jedes Gramm zählt 8) !
Die Alu Zylinder von Hersteller Bendix sind orig. verbaut worden, die sind nicht mehr zu bekommen.
Guß sind nachfertigungen
Heinz B. hat geschrieben:Hi Michael
Das ist die einfachste und beste Lösung zum Entlüften !!
Kann ich nur jedem Empfehlen !
Entlüftungsgerät
mit genau dem Gerät hab ich heute meine Bremse entlüftet.
Also, entweder stell ich mich blöd an, oder ?
Folgendes Problem.
Baue das Teil zusammen wie auf dem Bild.
Stecke den Schlauch mit Nippel auf den Entlüfternippel und
mach den Entlüfternippel Achtel/Viertel Umdrehung auf.
Pumpe um Vakkuum zu erzeugen.
Zieht die Bremsflüssigkeit raus. Dazu auch jede Menge Luft.
Becher ist voll, kippe ab, macht nix, will eh neue Flüssigkeit reingeben.
AUsgleichsbehälter ist voll, passe auf dass der nicht leergesaugt wird.
Sauge insgesamt 4 mal frische Bremsflüssigkeit durch.
Dabei aber auch immer viel Luft.
Kann ja kaum sein. Also Nippel zu und auf die Bremse treten.
Pedal steinhart und läßt sich nicht aufpumpen.
Schön, aber warum hab ich dann immer Luft beim Absaugen ?
Was mach ich da wieder verkehrt ?
