Kat für Uno Turbo
Robert
Kat für Uno Turbo
Beitrag von Robert »
Hi X Gemeinde.
Gibt es für den Uno Turbo einen Katalysator oder kann man da Alternativ einen von einen anderen Fiat nehmen.
Robert
Buckaroo
Beitrag von Buckaroo »
hi.
irgendwie versteh ich die frage nicht so ganz.
den uno turbo gibts ja auch mit kat... also gibts für den uno-turbo nen kat :D
würde aber nen metallkat nehmen - wenn du eh schon nen neuen kaufen musst.
bei unikat sind die eigentlich recht günstig und du hast sofort was drinn, was weniger ne ps-bremse ist ;)
Ich hab irgendwie im Hinterkopf dass das der gleiche Kat wie am i.e.-X ist. Oder war das der Uno 75? Oder beide?
Wenn der KAT defekt sein sollte, kann jeder beliebiege Kat eingeschweißt werden, der den gleichen oder größeren Rohrdurchmesser hat.
Ist die billigeste Alternative.
KAT ist KAT, natürlich nur vom Benziner :wink:
Ja nee, son eingeschweister Kat muss aber nicht sein. Hatte ich mal im X drin, hat der Vorbesitzer reinbraten lassen wegen billiger und so. Mit dem Erfolg dass der Auspuff unter Spannung stand und kurz darauf nen Riss bekommen hat. Wenn dann vom Originalkat die Flansche abtrennen und an den Zubehörkat dranschweissen damit das wieder gescheit passt. Hab mir dann aber nen Schnitzler geholt.
Wenn das ordendlich gemacht wird hält das genauso... :wink:
Robert
Ich will mir einen Kat einbauen. Wird das Kabel von der Lamdasonde am Steuergerät vom Uno Turbo eingesteckt. Wer kann mir weiterhelfen.
Muss nur wissen wo das Kabel vom Lamda hingeht.
Robert
Buckaroo
irgendwo hab ichs schonmal geschrieben.
das gemischsteuergerät von dem uno ohne kat hat keine lambdaregelung. also kann man da nichts anklemmen.
ob die pinbelegung von mitkat und ohnekat steuergerät gleich ist kann ich nicht sagen.
falls du schon nen mitkat sg eingebaut hast aber nen alten kabelbaum hast sag mal bescheid.
dann schau ich mal an welche pins die l-sonde geht.
