Vergaser1500 Startautomatik Leerlauf
Hallo Gemeinde,
nun hab ich am WE unser neues ,,Schätzchen`` aus Lüdinghausen geholt und 600km bei Sturm über die Autobahn getrailert........Gottseidank ist nix passiert!
Am Sonntag natürlich in der Garage verschwunden und die Sache eingehender betrachtet. Alles ist dran und Karosse ist auch ganz passabel. (ein paar Stellen sind zu machen) Der Lack ist definitiv hin, war mal grigio met. 903 jetzt eher 904/905/906 hihi... :lol: Na ja macht nix, ich will IHN eh anders machen. (bicolore!) Aber jetzt mal zu meiner Frage: Ich kenn mich ja mit so ,,neumodischen`` Zeugs nicht aus, mein gelber hat ja noch Choke...aber dieser Five Speed ja schon Startautomatik und da tritt folgendes Problem auf: Beim Kaltstart läuft der immer auf 2000-3000 Touren statt der erwarteten 1000, wenn er dann warm wird und die Automatik runterregelt läuft er normal eher etwas untertourig auf 800-900 U/min. Wie bekomme ich die Kaltstartdrehzahl auf Normalniveau geregelt ? An der Dose? Oder woanders..? Keine Ahnung, nur den Leerlauf zu regulieren bringt ja nix dann geht er ja aus wenn er warm ist. Ich wäre dankbar wenn mir jemand helfen würde.
Gruß aus Berlin Markus
Überprüf mal, ob das Teil, durch das das Wasser läuft, auf der Makierung steht.
Und was ist, wenn du kurz Gas gibst ?
Geht die Automatik nicht runter ?
hmm
naja nicht gleich, nach zwei min. schon..
gruß markus
Hallo Markus,
meines Wissens kann man durch drehen an dieser Startautomatikdose einstellen wie hoch er den Leerlauf beim Kaltstart anheben soll.
Und wenn er warm ist würde ich dann einfach normal wie beim 1300'er den Leerlauf einstellen.
Da's ein 1500'er Thema ist, lasse ich mich allerdings gerne eines Besseren belehren ;-).
Gruß in die Hauptstadt,
aha
hallo markus,
danke für die Info, hab mir auch schon dunkel so etwas gedacht. Ich hatte diese Dose schon mal an einem anderen X beim Wickel aber fragen ist immer besser,danke!
Gruß Markus
Startautomatik
immer die böse Startautomatik :lol:
Vor dem Start einmal Pumpen schaltet die Automatik ein.
Nach den Anlassen ist die erhöhte Drehzahlt 2000 - 3000 Touren durchaus normal.
Ein weiterer kurzer Gasstoß bewirkt üblicherweise ein Abfallen der Drehzahl.
Die Klappe wird auf einer Stufenscheibe geführt.
Die Bimetalfeder der Automatik selbst durch Kühlwasser erwärmt und die dreht wiederum die Stufenscheibe zurück.
Also
1. Einstellung überprüfen ob die Automatikdose auf mittig an den Markierungen oben steht.
2. Wenn Du die Dose aufmachst kontrollieren ob der Mitnehmer richtig in der Bimetallfeder sitzt.
3. Kontollieren ob genug Kühlwasser im System und ob richtig entlüftet ist. Bei zuwenig Kühlwasser wird das Bimetall nämlich nicht erwärmt.
Hat sich bedankt: 15 Mal
Markus Munack hat geschrieben:Hallo Markus,
Das ist glaube ich nicht ganz richtig. So verstellt man das Kaltstartgemisch über die Klappenstellung der "Chokeklappe".
Die Kaltstartdrehzahl verstellt man (zumindest bei anderen Autos) über eine extra Schraube die auf der von Andreas angesprochenen Stufenscheibe aufsitzt.
Habe aber schon seit 15 Jahren keinen X mit so neumodischem Kram mehr :-)
jo
Hallo Ihr,
danke für die verschiedenen Aussagen. Ich werde heute abend ,,alles`` mal probieren. Dank an atoepper für die datei!
Aber Mittwoch ist nur mein gelber dran..:) ..auf zu HfK 06 !!
gruß markus
