Öldruck Anzeige anstatt Voltmeter bei der K-Serie
Hallo X-Freunde,
die Suchmaschine hilft nicht so richtig.
Ist die Umrüstung schon besprochen worden?
Der Aufwand ist nicht ganz ohne, angefangen bei der Verlegung Geberleitung Instrument zum Öldruckgeber und am 6-Poligen Stecker der (Äußerst linke) am Instrument sind Änderungen vorzunehmen.
Der Tausch des Instrument ist das einfachste, schwierig wirds beim Öldruckgeber werden, man bräucht einen Adapter z.b von Uno Turbo vom Schrotti wo der Geber dann am Öldruckschalter angeschraubt werden kann.
Öldruckgeber sollte zumin. Neuwertig sein.
Warum willst Du so ne Änderung machen?
Ist das nicht ein bißchen viel Arbeit für wenig Nutzen?
ich habe noch nicht nachgesehen, ob die k-Serie den Anschluß
für einen Öldruckschalter hat.
Wenn ja, ist der Aufwand nicht groß.
Öldruckanzeige ist für mich wichtiger, als die Bordspannung.
p.s. die Box ist heute angekommen, vielen Dank, Betrag wird gleich,
oder ist schon, überwiesen
