Im Leerlauf Motor aus!!!
Hi!!
Bei mir ist plötzlich und kurzfristig ein Problem aufgetaucht!!
Wenn ich beim Runterschalten an der Ampel die Kupplung betätige,geht der X aus,so als wenn kein Sprit mehr kommt!!Lass ich die Kupplung direkt wieder kommen läuft er wieder!!!Zu lang auf der Kupplung ist er aus und i muss neu starten.....
Bekannter hatte auch mal nen X und war der Meinung,daß die Leerlaufdüsen verstopt wäre......
Hat jemand ne Ahnung ob das sein könnte oder obs noch andere Gründe gäbe???
Gruss,Frank
PS.:Hab nen 1500er Vergaser
Gruss,Frank
- X1/9 Hanne D.
Hi Frank,
das gibt es ja nicht.
Das gleiche Problem hab ich seit gestern auch.
Leerlaufdrehzahl lag so bei 850-900 Umdrehungen vorher.
Gruß: Hanne
Gruß: Hanne
Besser spät mit einem X1/9 anfangen, als nie.
www.x1-9hanned.de
1982 "IN" NR. 005
ZBB128AS007147063
www.x1-9hanned.de
1982 "IN" NR. 005
ZBB128AS007147063
Hermann (Ö)
das Problem kenne ich auch, bei mir waren es kleine Wassertröpfchen die die Leerlaufdüse verstopft haben. Düsen ausbauen, durchblasen, die Düsenstöcke gleich mit, wieder einbauen und es sollte wieder gehen.
Ich habe noch ein Benzinadditiv in den Tank geschüttet, das Wasser bindet, seitdem ist das Problem gefixt.
Rainer
Rainer
- X1/9 Hanne D.
das wars auch bei meinem X. Wassertröpfchen in den Düsen.
Jetzt läuft er wieder einwandfrei.
Gruß: Hanne
Gruß: Hanne
www.x1-9hanned.de
1982 "IN" NR. 005
ZBB128AS007147063
www.x1-9hanned.de
1982 "IN" NR. 005
ZBB128AS007147063
Kondenswasser
hatte vor kurzem ähnliche Probleme.
Hätte ein paar Fragen:
1. Wie kom`mt das Wasser in den Tank?
2. Geht das von selber wieder weg?
3 Wie heisst das Additiv und krieg mans?
Habe beim 1. Auftreten 2.Std auf den Abschleppdienst gewartet, und als wir dann in der Werkstatt waren lief der X wieder, als wenn nichts gewesen wäre.
Klaus
Klaus
- Hat sich bedankt: 37 Mal
- Danksagung erhalten: 21 Mal
Re: Kondenswasser
1. Tankstelle hat bereits Wasser drin, Undichtigkeit des Tanks, des Tankdeckels, des Tankstutzens, etc.kma hat geschrieben: 1. Wie kom`mt das Wasser in den Tank?
2. Nein, geht nicht von selbst weg. Tank KOMPLETT entleeren oder Additiv verwenden (dann wird das Wasser mit rausgeschwemmt, theoretisch läuft das Auto aber dann magerer).
3. Henke, Stahlgruber, etc., vermutlich auch die Tankstelle
Alternativ zu speziellen Additiven kann man auch Spiritus zusetzen. Der bindet das Wasser und verbindet sich mit dem Kraftstoff. Wirkt also genau wie ein teures Additiv, ist aber billiger (der Hinweis auf der Flasche, daß es sich um ein steuerbegünstigtes Produkt handelt, das deshalb nicht in Verbrennungsmotoren eingestzt werden darf ist angesichts des Preises -ungefähr doppelt so teuer wie Benzin- wohl eher scherzhaft gemeint).
- seidel.selm
Hausmittel.....
Gehört habe ich das auch schon aber hat jemand damit schon Erfahrungen gemacht?Thommy124 hat geschrieben:Alternativ zu speziellen Additiven kann man auch Spiritus zusetzen. Der bindet das Wasser und verbindet sich mit dem Kraftstoff. Wirkt also genau wie ein teures Additiv, ist aber billiger
Wieviel Spiritus kann/soll man zumischen?
Ralf
Never change a running X!
#162168
#162168
Additiv
Spiritus hab ich noch nicht ausprobiert, außer in der Waschanlage und da stinkt es.
Liqui Moly hat einen Benzinstabilisator im Programm, der funktioniert gut.
Kenn das Problem allerdings nicht im Zusammenhang mit dem Leerlauf sondern mit der Hauptdüse.
Das heißt keine Gasannahme mehr, nur noch Vollgasbetrieb möglich.
