habe ein recht skurriles Problem.
Vor ca. 2 Wochen stand nach einer Regenfahrt eine größere Pfütze im Fußraum Beifahrerseite. Unterboden angeguckt, war aber nichts.
Heute Morgen auf der Fahrt zur Arbeit im Trockenen das Ganze wieder, dabei ist mir aufgefallen, dass das Wasser sehr warm war.
Hatte die Heizung etwas wärmer gestellt, kam erst nichts, nachdem Wasserfall lief die Heizung wieder gut.
Sammelt sich da irgendwo Wasser in den Heizungsschläuchen und wird dann abgeblasen, waren aber mindestens 3-4 Liter?
Any Idea?
(1500er US Version, BJ 89)
Überschwemmung im Fußraum
Dieses Schreiben wurde mit Hilfe einer elektronischen Datenanlage erstellt, eine Unterschrift ist daher nicht erforderlich.
Heizungsventil
Das ist wohl die Membran im Heizungsventil. Wenn die Heizung aus ist, ists dicht, wenn sie an ist, kommt das Wasser zum Ventilgehäuse raus. Das Ventil sitzt rechts unter dem Armarturenbrett.
Ein neues gibts bei Axel Augustin für 25 Euro.
Manuel
Manuel
Oben auf dem Ventil
Hallo miteinander,
oben auf dem Ventil ist, wenn ich mich recht erinnere eine Schraube mit der der Hebel befestigt ist. Diese Schraube kann man anziehen, damit geht dann zwar der Hebel schwergängig, aber mit Glück ist das Teil damit erstmal dicht.
servus
servus
