Optimaler Auspuff
Johannes
Optimaler Auspuff
Beitrag von Johannes »
Wie sollten ein optimaler Auspuff und Krümmer für den X bei 1600ccm sein?
4-2-1, 4-1, Länge der Rohre bis zur Verbindung?
Richtige Anordnung und Beschaffenheit des Topfes, Verlegung der Rohre?
Hat jemand Ideen?
Möchte mir selber einen schweißen.
Bin für jede Antwort dankbar!
MfG Johannes
Endlich (fast) Fertig!
schneemann
Beitrag von schneemann »
Pauschal kann man das nicht sagen, da die Länge der Abgasrohrer immer vom Einsatzgebiet abhängt - also das pure Gift oder was Handzahmes. Eine auf dem Rennsport abgestimmte Abgasanlage fängt erst ab 5.000U/Min richtig an zu arbeiten, da man sich in dieser Drehzahlregion auch regelmäßig aufhält. Im Alltagsbetrieb ist das sicherlich nicht der Fall ... Und deswegen ist der orginale Krümmer schon meist aufs Optimum ausgelegt - zumal wenn du auf dem 1500er aufbaust. Zudem bist du auch räumlich beim X sehr beschränkt.
Gruß, Robert
Johannes
Hallo, Danke erstmal!
Im Forum habe ich schon gelesen das der 1500er Vergaserkrümmer schon sehr gut abgestimmt sein soll. Habe gefragt weil ich auf einem 1600 Tempra Motor aufbaue und die X Teile von einem 1300er sind. (habe keinen 1500er Krümmer)
Der Motor soll eher auf Drehmoment aufgebaut werden.
Ist dafür das 4-2-1 Konzept zu empfehlen, bzw. wie lange sollen die Rohre sein?
MfG Johannes
Hat sich bedankt: 8 Mal
Danksagung erhalten: 6 Mal
Von der Theorie (und dem Prüfstand auch) her wäre für Dich 4-2-1 das richtige, die Primärrohre nicht zu dick, aber die beiden Hosenrohre sehr lang, eigentlich fast je länger desdo besser.
Also z.B. runter, unter dem Querträger durch, dann nach links und dort fast bis Anschlag. Die Zusammenführungen der Rohre 4-2 und 2-1 sollte strömungsgünstig ausgeführt sein, nicht so wie bei manchen verkauften Fächerkrümmern.
Das wäre dann "optimal" auf Drehmoment und Strassenverhältnisse ausgelegt.
Was mich sehr interessieren würde wäre wie gut ein Serienkrümmer mit verlängerten Serienhosenträgerrohren funktionieren würde.
Wäre durchmessertechnisch wahrscheinlich für 1600cc und 7000U/min etwas unterdimensioniert, aber bei mittleren Drehzahlen bestimmt gut!
Armin
Beitrag von Armin »
hab noch nen serienkrümmer übrig.
falls interresse besteht meldest dich bei mir,
mfg armin
