Motorhaube
Peter aus Ense
Motorhaube
Beitrag von Peter aus Ense »
Hallo habe mal eine Frage.
Die Motorhaube vom 1300 passt die auch auf den 1500 ?
Da der 1500er Motor insgesamt etwas höher ist, könnte es grade noch gehen. Wenn du die beiden Zierteile neben der Haube vom 1300er und Scharniere noch übernimmst.
Den Tankgummi mit dem Einfüllstutzen mußt du auch abändern.
habe ja im 1300er den 1500er motor drin.
da sind aber die scharniere verlängert! so das der deckel höher sitzt
Michael, es sieht aber nicht schön aus mit den 1500er Scharnieren.
Wirst sehen, der Scheibengummi liegt nicht sauber zur Haube und seitlich paßt dies net gscheit zu den Zierteilen
1500er Scharniere haben einen Anschlag bei geöffneter Haube
nein das sind nicht die 1500er scharniere es sind die orginalen verlängert
ja man sieht natürlich das es nicht orginal ist aber mir ist es wert dafür das herz drin zu haben
