Kühlerausbau beim Klima X oder Kühler spülen
Hallo X-Freunde,
nachdem unser silberne Vergaser ein neues Kühlernetz
bekommen hat, sind Termperaturprobleme ein Fremdwort.
Jetzt fangen die gleichen Probleme bei unserem neuen Schätzchen an.
Ich bekommen den Kühler aber nur abgebaut, wenn ich
den Klimakreislauf öffne. Das möchte ich aber nicht, da die
Anlage gerade neu überarbeitet wurde.
Hat einer von Euch Erfahrung mit Kühlerreinigungsmitteln im
eingebautem Zustand?
Hallo Christoph,
probieren kann man das, es ist aber kein Vergleich zum manuellen durchstochern der Kühlkanäle nach ablöten der Seitenkästen oder einem neuen Netz.
Bekommt man den Kühler wirklich nur raus wenn man den A/C Kreislauf öffnet? Das kann man sich ja kaum vorstellen...
Hallo Ulix
Hallo Ulix,
die beiden Muttern oben am Kühler, mit denen
der Klima-Wärmetauscher befestigt ist, bereiten
die Probleme.
Man kann sie gut sehen, das ist aber auch alles.
Mit Chemikalien zur Reinigung habe ich Bedenken
wegen Heizungshahn und Gummiteilen.
Nolden.Guido
Beitrag von Nolden.Guido »
Hee,
Goldi, mach dir doch keinen Kopf 8) Mit der Flex kommst du da garantiert dran :splat:
Gruß Guido (einen vernünftigen Tipp kann ich dir leider nicht geben, liegt es denn wirklich am Kühler?)
würde prüfen in der Werkstatt ob sich im Kühlsystem ein Druck aufbaut, Thermostat ausbauen und erneuern schadet nie.
Aber nach all den Jahren muß sowieso der Kühler auch revediert werden
Er baut Druck auf
Hallo Peter,
das hatte ich schon nach dem Holland-Treffen kontrolliert.
Es wurde kein Druck aufgebaut, da der Verschluß vom
Ausgleichsbehälter defekt war. Nach dem Erneuern ist
voller Druck da, es ergab sich aber keine Besserung.
