Bremsbeläge hinten wechseln
Erwin
Beitrag von Erwin »
wie kriege ich den Kolben zurück?
Muss ich ihn hinten drehen oder kann ich ihn mit drücken
zurückstellen.
Gibt es fürs drehen ein Spezialwerkzeug?
Danke für Eure Antworten
Gruß Erwin
Drehen!
Es gibt ein Spezialwerkzeug, sieht aus wie ein Würfel. Braucht man aber nicht unbedingt. Meist geht ein riesiger Schraubendreher o.ä.
Neben dem dicken Schlitz ist eine dünne Linie. Diese soll im eingebauten Zustand oben sein, also den Kolben entsprechend hindrehen.
Spezielwerkzeug zum Zurückdrehen der Kolben siehe <A HREF="http://de.wikipedia.org/wiki/Feile">hier
beim reindrehen im uhrzeigersinn dazu noch etwas drücken
Und wenn sich's nicht bzw. nur sehr schwer drehen läßt Sattel überholen :wink: .
MM
Erwin
Bremsbeläge gewechselt
Beitrag von Erwin »
vielen Dank für Eure Antworten.
Ich war ein paar Tage nicht mehr im Forum.
Ich habe einen Flachschraubendreher, der in die Aussparung des
Kolbens passt, genommen. Dazu eine kleine Schraubzwinge drauf-
gesetzt.
Dann gleichzeitig gedreht und Schraubzwinge angespannt.
Ging eigentlich ganz leicht.
Gruß Erwin
Christian Ahlert
Beitrag von Christian Ahlert »
Jeder weis, das der Schlitz nach oben muss, aber bis heute konnte mir das niemand erklären, oder doch.
Christian
mensch Christian, du alter Fiat Spezi. :lol:
der Schlitz nach oben sagt aus, daß der Kolben in der Ausgangsstellung ganz zurück ist, mehr nicht.
Fiat hat offensichtlich in serviceanleitung nix dazu geschrieben.
Christian Ahlert
Hallo Peter
Ich danke dir für dies Zeilen, aber frag mal die Fiatschlossers nach dem Schlitz. Hier konnte es mir bis heute keiner erzählen.
VG aus dem Hunsrück in den Süden der Republik
Christian
embela
Beitrag von embela »
Peter Hochmuth hat geschrieben:
Dachte, dieser "Schlitz" nimmt diesen kleinen Bolzen der Bremsbacke auf. :roll:
der große Schlitz ist da für den Bremsbelag-Träger. Es soll ein drehen des Kolbens bei Betätigung der Handbremse verhindern.
