Sportnockenwelle
Harry
Sportnockenwelle
Beitrag von Harry »
Hallo Jungs,
ich hab eine Sportnockenwelle und würde gern wissen wieviel Grad die hat. Jetzt hab ich eine Werkstatt die machen mir das so,nur dem Mann weiß nicht von welchem Bezugspunkt aus. Auf den Nocke steht nirgend eine 0 Grad von wo mann aus Messen kann. Weiß einer von euch wie das funktioniert bzw. von wo aus gemessen wird ?
Gruss
Harry
Mach das NW-Rad drauf.
Da ist eine OT-Makierung drauf.(nehme ich an)
Hat sich bedankt: 15 Mal
Was denn für ein Bezugspunkt?
Von Interesse ist doch allein die Hubkurve, am besten Einlaß und Auslaß gleichzeitig messen, so daß man die Überschneidung auch herausmessen kann.
Im Prinzip kann man bei irgendeiner Winkelposition anfangen zu messen und dann alle 5° oder so.
Hermann (Ö)
Beitrag von Hermann (Ö) »
Ulix hat geschrieben:Was denn für ein Bezugspunkt?
Hermann
Harry
Beitrag von Harry »
Das ist alles zu kompliziert.
Wie sieht es denn damit aus:
Nockenwellenrad draufsetzen. Da ist OT (0Grad) Markierung für den toten Punkt drauf.
Von da jetzt im Kreis rum bis zur Nockenspitze. Da muss ja irgendwas zwischen 290 und 304 Grad rauskommen. Dann hab ich den Wert.
Ist das so richtig ?
Gruss
Harry
ab
Beitrag von ab »
Die gängigste Methode (mittlerweile auch bei den Amerikanern anerkannt, Zoll....) ist es den Winkel bei 1mm (Ventil-) Hub zu messen. Darauf beziehen sich (fast) alle Hersteller bei den Öffnungszeiten. Da es sich beim Fiat um einen Motor mit Tassenstößeln handelt, kann man direkt den Hub der Stößel messen (ohne Ventilfedern). Messen direkt auf der Nockenwelle führ zu anderen Resultaten.
