LED Heckleuchten X1/9 sechs mal rund ( Tips und Tricks )
X1/9 Diabolic
Hallo zusammen
Hätte da einen guten Tip für eine besondere Heckbeleuchtung. Keine 0815, sondern zeitgemäs und schön anzusehen.
Wie ihr sicher alle wisst, sind LED Leuchten voll im Trend und ich möchte euch die Möglichkeit bieten, welche auf dem X1/9 verbauen zu können.
Und das geht so. Man nehme zwei Plexiglas Stücke, in der Grösse der originalen Hackleuchten. Diese sollten aber nicht zu dünn sein, min. 1.0 cm dick.
Wen diese Platten in Form der Originalleuchten gebracht sind, sollte man die Kanten brechen, so dass wen diese in Wagenfarbe lackiert werden, gut aussehen.
Man kaufe sechs LED oder auch nur vier, dafür Zwei Katzenaugen von der Firma Hella. Diese giebt es in weiss/transparent oder in Rauchglas getönt.
http://images.google.ch/imgres?imgurl=h ... safe%3Doff
Diese Leuchten werden euch sofort bekannt vorkommen, denn viele Busse haben die schon drinn ab Werk.
Gut, weiter im Text. Den Durchmesser messen der Leuchten und in diesem Durchmesser, die Löcher in die angefertigten Platten bohren.
Aber bitte gerade und in der gleichen Flucht.
Dan die Löcher bohren zur Befestigung der Platten. Diese können verdeckt oder bei schönen Chromstahlschrauben auch sichtbar sein.
Im nächsten Schritt, lackieren der Platten in Wagenfarbe. Achtung, denke ihr wisst selber was Kunststoff für eine Vorbehandlung braucht.
Wen die Farbe 100% trocken ist, folgt die Montage. Zuerst muss man im inneren der Originalfassung, ins Blech Löcher bohren. Diese im Durchmesser von ca. 6,0 cm, diese werden benötigt, um die inneren Leuchtbrinen von Blinker, Standlicht, Nebelschlussleuchten von innen ( Kofferraum ) auszuwechseln wen diese defekt sind.
Dan nehmt ihr die Leuchten und klebt diese mit Heissleim in die Platten hinein. Diese wiederum schraubt ihr an die Originalfixpunkte.
Danach Kabel anschliessen und das ganze testen.
Achtung: ihr könnt mit dieser Beleuchtug ohne Problem zum TUV oder in der Schweiz zum Strassenverkehrsamt gehen, denn die Leuchten sind zugelassen. Sie haben das Prüfsignet drauf.
Jetzt wünsche ich euch viel spass bei der Montage und garantiere euch, dass es ein Hingucker sein wird.
Mit sportlichen Grüssen Raffi
**Ich habe den Thread mal hierher verschoben (ist ja Tuning fürs Auge)
Ist natürlich Geschmacksache, ob runde Leuchten an einem X wirklich gut aussehen oder nicht.
Aber prinzipiell müsste das wirklich durch den TÜV gehen. Die Frage ist eventuell ob diese Rückleuchte auch als Ersatz für schon vorhandene Leuchten eingesetzt werden darf.
Mich würde mal ein Birnenersatz mit Rundherumabstrahlwinkel auf LED-Basis gefallen. Warum das niemand herstellt, verstehe ich wirklich nicht.
Schade schade schade...
Ich dacht, ich könnte euch noch überraschen...
Ich hab mir die Teile auf der Messe in Essen gekauft
Wollte dann mal wieder eine Umbaudoku starten
Ich hab aber noch was gekauft.. Das verrate ich aber noch nicht
Hat auch was mit Licht zu tun.
Also wird meine Karre
mal wieder total umgestylt... Hab ja sonst nix zu tun...
Achja... Die Zusatzringe gibts jetzt auch in Chrom... Passend zu meinen polierten Felgen und den Tachoringen.
Ich finde, das runde Rückleuchte schon sehr gut zum X passen. Mir gefallen die Umbauten mit den Opel Rücklichtern
Ja, nur sind das wieder nicht rundherum strahlende. Diese sind nicht erlaubt, weil der Leuchtwinkel nicht ausreichend ist. Die Spiegelflächen der Lampen werden nicht angeleuchtet.
Man sieht also nur einen Leuchtpunkt von hinten. Wenn dann müsste man die Heckleuchte mit mehreren LEDs zupflastern, was ja wiederum nicht Sinn der Sache ist.
Ja da gibts auch super tolles Leistungsspray aus Amiland. Das sprühst du auf den Auspuff und hast 30Ps mehrAcki hat geschrieben:Nimm dir Schleifpapier und raue die Oberfläche der LED's an, dann wird das Punktlicht gebrochen und es füllt die Fläche...
Wenn du die LED's kaputt machen willst kannst du das so machen. Physikalisch betrachtet mag das ja stimmen (Streuung). Eine LED strahlt das Licht aber in einem festen Winkel ab. Da wird der Effekt sehr gering sein. Das Licht wird nicht mehr so beißend erscheinen und allgemein schwächer.
Nein, selbst mit einer diffusen LED bekommst Du diesen Winkel nicht hin.
Deshalb sind ja auch bei modernen Autos immer eine ganze Batterie von LEDs auf der ganzen Fläche des Rücklichts verteilt. Und wenn es nur darum ginge einen möglichst großen Leuchtwinkel zum Betrachter hin zu nutzen, hätte man schon früher auf den Lampenspiegel verzichten können. Der ist nämlich im dem ganzen Spiel mit nur einer Leuchtquelle immens wichtig.
- Hat sich bedankt: 8 Mal
- Danksagung erhalten: 6 Mal
Ich habe im Internet auch schon Fotos von älteren Originalrücklichtern gesehen die auf LED umgerüstet wurde.
Entweder war es o wie beschrieben dass man durch das Rücklichtglas jetzt eine Punktquelle sieht anstatt wie vorher, wo das ganze Gals flächig leuchtete. Sieht ziemlich doof aus.
Oder man baut ein Brett mit vielen LEDs hinters Glas, dann sieht man viele Einzelquellen durch --> sieht noch doofer aus.
Was man wirklich bräuchte ein Bündel von LEDs die nach hinten in den Reflektor strahlen, oder?
JA neben den ganzen Bodykits gibts jetzt ne neue Abteilung Lichtertuning.
1.Unterbodenlicht, damit man Nachts auf der Straße bei einer Panne besser schrauben kann ...
2.Xenon-Licht damit man andere Leute blenden kann ...
und
3.Lauflichter, damit man Knight-Riders Kit immitieren kann.
Kennt ihr die LED Fahrradrücklichter, die so lustig blinken ??? Das wär mal was.
Ein rundes LED-Rücklicht das dann im Kreis läuft.
Ich glaub sowas hab ich bei sogar schon mal auf MTV gesehen
Aber so sachen passen dann nur auf einen total umgebauten X
Dem halbwegs originalen stehen die original Lichter meiner Meinung nach mit den alten Birnen am besten ... hat doch was vom Lambo Countach
und
Ich kann mich bei der Frage "was soll das" da nur anschließen. Bei extrem schlecht erreichbaren Leuchtmitteln, wie z.B. der Instrumentenbeleuchtung kann ich das ja noch verstehen, aber bei Rücklichtern?
Hell ist es original auch und falls mal was defekt ist, kommt man problemlos und schnell 'dran!
Nur wg. des bastelns gibt's sicher ein paar andere Baustellen....
Ich schieb dann mal lieber die 0815 Bertone Nummer....
bevor mein Wagen so aussieht....
http://www.locashracing.org/FiatX-19/Fi ... %20new.jpg
X1/9 Diabolic
Dierk hat geschrieben:Ich schieb dann mal lieber die 0815 Bertone Nummer....
so, so
war dies irgend eine anspielung?
Wiesst du guter mann, ich denke du weisst nicht genau wer ich bin und was ich alles auf dem kasten habe.
hoffe nur nicht, dass du dies nicht böse gemeint hast. sonst müsste ich noch sagen, dass blöde sprüche einfach zu machen sind aber selber den kopf gebrauchen und was auf die beines stellen,nur was für ..........
aber eben,denke du hast es nicht böse gemeint.
für alle die,die einen x mit diesen LED sehen wollen. die muss ich für den moment enteuschen. habe bis jetzt 5 fiat cuope und einen range rover ausgerüstet damit. wie schon geschrieben, nichts ist unmöglich, auch bei einem x nicht.
Jetzt habe ich noch eine andere frage an alle x fahrer. hat schon jemand einem x eine wasser/metanohl/nitrometan einspritzung verpasst? habe es schon mal in meinem ex. kadett gsi verpasst, und der ging super gut damit. freue mich auf infos. ach ja, ihr seht ihn auf meiner homepage.
http://homepage.sunrise.ch/mysunrise/ne ... index.html
gruss raffi
Nö, ich meine fast nie etwas böse.
Mir gefallen eigentlich die Kanten und Kurven des X, so wie er ist. Ebenso die Armaturen, die Scheinwerfer bis hin zu diesem verschärften Wagenheber. Es ist einfach ein schönes markant stilvolles Auto aus einer vergangenen Epoche. Inzwischen finde ich auch einen originalen 1300er mit 145 "Schlappen" richtig scharf.
Was ich persönlich nicht mag sind Veränderungen, die nicht wirklich toll aussehen. Beim X ist eine Veränderung irgendwelcher markanten Merkmale ziemlich schwierig, wie ich finde. Und ich für meinen Teil traue mir das nicht wirklich zu. Wie gesagt ich bleibe bei 0815 Bertone (allerdings beim 1500er mit etwas breiteren Reifen als original).
