Das tatsächliche Produktionsdatum
Gesperrt
Wozu Plaketten ????
Einen recht schlüssigen Beweiß auf das Herstelldatum ist gut an den Bremsschläuchen zu sehen :shock:
Meiner ist EZ 03/79. Die alten Leitungen waren noch drin. Auf ihnen war noch das Herstelldatum drauf. Sie waren von 11/78. Läst also darauf schließen das meiner in diesem Zeitraum auch gebaut wurde. Das gleiche gilt glaube ich für die Stoßstangen beim 1500er. Da ist das Datum auch drauf. Der nächste Hinweis sind die Scheiben. Auch da ist das Datum verschlüsselt zu sehen. :D
Hat sich bedankt: 24 Mal
Re: Sunshine
Karl-Heinz Welter hat geschrieben:copy. 05.04.03 Karl Heinz Welter
Natürlich ist das nicht unanfechtbar. Es muß mir nur einer schlüssig etwas anderes beweisen.
Das mit dem Copy meine ich sehr erst. Sollte jemand ohne meine Erlaubnis meine Datenzusammenstellung in Büchern, Zeitschriften, Clubblättern veröffentlichen, werden ich sehr sauer. Es steckt teilweise mehr als sehr viel Arbeit hinter den Ergebnissen.
Hallo Karl-Heinz,
Du hast die Daten bereits mehrfach veröffentlicht (Clubzeitung/Forum). Damit sind die Daten bereits öffentlich. Zwar kein öffentliches Eigentum, aber können genauso frei zitiert werden, z.B. in der Form:
Es wurden im Jahre 19XX NNN X1/9 produziert. Die Fahrgestellnummern laufen von ZZZ bis WWW {1}.
{1} K.-H. Welter, Produktionszahlen X1/9, Insider Nr. YY, Clubzeitschrift des Bertone X1/9 Club, 200X
Wichtig ist also die Quellenangabe.
Keine Angst, habe keine Ambitionen, ein X-Buch zu schreiben. Aber wie waere es, wenn DU mal Deinen zweifellos vorhandenen X-Sachverstand fuer so ein Projekt einsetzen wuerdest?
Einen Kaeufer haettest Du sicher!!
Gruss
X - Bibel
Das sag ich dem Burschen schon seit langem. Kenne den Burschen nun schon fast 15 Jahre. Es gibt fast niemanden der auch nur annähernd soviel Hintergrundwissen über diese Auto besitzt. Dieses Buch würde dann die X - BIBEL. :D
biebel
,,,,das stimmt heiko, man erfährt immer wieder mal was neues was einem noch gar nicht bekannt war.....also K.H......der nächste winter kommt bestimmt :lol:
Viele Grüße aus Berlin Markus
Copy hin und her
H. Holgi
Die Überarbeitung der Kaufberatung war vorher abgestimmt worden. Somit habe ich damit kein Problem.
Die anderen Angaben sind zwar jetzt weitgehend " Öffentlich " aber wie Du richtig schreibst, die Quellenangabe ist wichtig.
H. Heiko
Auf die gesammlten Werke mußt Du leider noch einige Zeit warten. Vielleicht in meinem Rentenalter. Die Produktionsdaten auf Bremsschläuchen und Stoßstangen, übrigens nicht nur dort, sind mit wohlbekannt. Sie lassen jedoch keine genauen Rückschlüsse auf das Produktionsdatum zu. Wenigstens nicht zur damaligen Zeit. Heute mit der Direktanlieferung ans Band wär's etwas anderes.
Damals lagen die Teile immer eine Zeit lang auf Halde. Dadurch treten dann Verschiebungen ein.
K.H.W.
Claas K.
Re: Wozu Plaketten ????
Beitrag von Claas K. »
Heiko hat geschrieben:Einen recht schlüssigen Beweiß auf das Herstelldatum ist gut an den Bremsschläuchen zu sehen :shock:
Hallo Heiko,
habe mal auf meine Scheiben geschaut: eine 5 für '85, ein paar 6en für '86 und eine 7 für '87 ... und nun rate mal die EZ ... '89!!!
Gruß, Claas
Claas Kirchmann
Mobil: 01575-5511740
Büro: 05156-7800166
Zwei US 74er
Hallo Karl-Heinz,
Markus Munack und ich haben heute bei unseren US 74ern nachgeguckt.
0008167 11/73
0017971 05/74
Paßt das zu Deinen Hochrechnungen?
Gruß Ulix
Fahrgestellnummer
Passt wunderbar !! Leider habe ich bis jetzt nicht sehr viele neue Angaben erhalten. vielleicht wird's besser. Das Thema der Anfrage wird ja auf den Seiten teilweise " aus den Augen verloren ".
K.H.W.
Anfrage an Ulix
`Hi Ulix,
koenntest Du event. mit einer Anfrage bei Deinen X-Freunden in USA die Aktion unterstuetzen? Denke K.H. hat bisher nur vier oder fuenf Datensaetze erhalten. Vermutlich fahren zu wenige hier in D. einen U.S.-X.
chrisbertone
X us
Beitrag von chrisbertone »
Hallo Karl Heinz
Ich habe vor kurzem einen US X mit der fahrgestellnummer 166031 erstanden.
Gruß Christian
Hallo Christian!
An der B- Säule (Fahrerseite) besitzen die US-Fahrzeuge eine kleine Plakette, auf welcher der Produktionsmonat und das Jahr eingeprägt sind.
Zusammen mit der Fahrgestellnummer (VIN-Nr.) lassen sich hiermit dann die Rückschlüsse auf andere Fahrzeuge bzw. Produktionszahlen und Produktionszeiträume ziehen.
Karl-Heinz braucht also auch noch den Produktionsmonat und -Jahr von Deinem X. 8)
Ulix hat im amerkanischen Forum nachgefragt:
http://www.network54.com/Hide/Forum/mes ... 1050164435
Hab mal die bis dato vorhandenen Responses rausgeschrieben.
Wenigstens ist da ne Response da. :)
10.73 0004823
11.73 0007851
11.73 0008489
07.74 0021885
08.74 0022749
09.74 0023154
?.74 0023781
11.76 0060900
11.76 0061259
03.78 0088020
04.78 0089970
09.81 143570
09.83 ZBBBS00A3D7150992
10.85 ZBBBS00A9G7158003
10.85 ZBBBS00A1G7158366
06.86 ZBBBS00A4H7160842
06.79 0114306 hinzugefügt 15.4.03
07.85 ZBBBS00A607157701 hinzugefügt 16.4.03
01.76 0048358 hinzugefügt 16.4.03
(2-20)
Zuletzt geändert von Dierk am 22. Okt 2003, 11:56, insgesamt 8-mal geändert.
Stimmt!
Die 4/78er Fahrgestellnummer von den Amis kann ich bestätigen, da ich da mit meinem feuerrotem Spielmobil (EZ 05/78) verdammt nah dran bin!
Für Karl-Heinz noch ne Info. Hatte ich ja ganz vergessen:
Ab Modelljahr 1981 ist die VIN bei allen Autos generell 17-stellig.
Die 10. Stelle steht dabei immer für das Modelljahr
A=1980 (inoffiziell, da System erst ab 1981 eingeführt)
B=1981
C=1982
D=1983
E=1984
F=1985
G=1986
H=1987
J=1988
K=1989
Vielleicht steht dann die 9. Stelle dann für den Modellmonat?
Müßte dann 1,2,3,4..9, A, B, C durchnummeriert sein.
Demnach sind wirklich die meisten iXies ein Jahr vor dem offiziellen Modelljahr produziert worden :shock:
Verständnisproblem
steh ich mal wieder auf der Leitung ?
Laut Deiner Angabe ist H Modelljahr 87.
Bei den US-X weiter oben ist einer mit der Kennung H und der Zulassung 6/86. Wann beginnt denn das Modelljahr ?
Kenne das eigentlich so, dass das Modelljahr im September beginnt, wie passt das mit 6/86 überein ??
Hallo Andreas!
Ja, das stimmt so. Das Produktionsdatum auf diesem Aufkleber am Türholm ist das tatsächliche. Dort kann man sehr gut erkennen, dass auch spätere Modelle schon vorproduziert wurden.
Meiner z.B. hat auf dem Aufkleber 5.86 als Produktionsangabe und das Kennzeichen "H" für das Modelljahr. Meiner ist offiziell Modelljahr 87 mit Erstzulassung 88.
Was mich jetzt eigentlich interessieren würde, wäre das jüngste Produktionsdatum, das Karl-heinz kennt.
Produktiondatum
Das jüngste mir bekannte Produktionsdatum ist 02/88.
Natürlich nur Zusammenbau; keine Karossenfertigung.
K.H.W.
chrisbertone
gebot
Hallo Karl-Heinz
Das kann ich überbieten. Ich habe gestern nachgeschaut und da steht tatsächlich 05/88.
Christian
Fahrgestell Nr. ??
dann rück doch mal mit dieser Nr. raus
Zum Modelljahr
:o ????
was, Fahrzeuge mit späterem Modelljahr vorproduziert ?
Kapier ich jetzt nicht so ganz
Gesperrt
