Temperaturprobleme: zu KALT!!!!!
whiskey
Beitrag von whiskey »
PM mal Peter Hochmuth an ... ich weiß momentan nicht wie der Kurs ist, er revidiert X Lichtmaschinen ...
vieleicht hat er eine im Tausch liegen....
da paßt dann auch alles ( Scheibenposition usw) als wenn du irgendeine von was weiß ich von nem Auto nimmst ...
CU
StephanBild
Hi ,
ich hab da jetzt nur mal alles überflogen, vielleicht hat das schon jemand geschrieben bzgl. der Lichtmaschine.
Also bei meinem X war das auch eine Zeit lang so, dass die Ladekontollleuchte ununterbrochen leuchtete. Das lag bei mir daran, dass das Stromkabel von der LiMa zum Anlasser weggegammelt war. Seit dem ich das getauscht habe funzt es wieder als wäre nix gewesen.
LG,
Wolle
bauer
Problem Lima behoben!
Beitrag von bauer »
So, finale Behebung durch eine neue Lima, Kostenpunkt 90 Euronen!
Tausche nun noch die Bakterie, lach, um sicher zu gehen, ist halt etwas schwach auf der Brust.
Nun kann ich endlich das Thema Heizung wieder aufgreifen.
Werde mal nach den Zügen heute gucken, vielleicht ists das.
Aber vielleicht kann trotzdem mal einer den Heizungskühler auslitern, wäre doch mal ne gute Angabe für die FAQS!
Henk?
Günther
bauer
Heizung geht, trotzdem nur 80°
Beitrag von bauer »
Hallo Leutz,
es heizt!
Noch nie dagewesene Gefühle in dem Innenraum meines X! Es ist warm!
Hab alle Klappen, Züge usw. gängig gemacht, und siehe da, es heizt!
Hab jetzt nur noch das "Problem", der Motor kommt nur auf max. 80° Wassertemperatur.
Aber ich sage mir, wenn das alles ist, dann ist es eben so.
Habt Dank für die vielen Antworten, sie haben mir echt gut geholfen.
Bauer
Re: Heizung geht, trotzdem nur 80°
bauer hat geschrieben:Hab jetzt nur noch das "Problem", der Motor kommt nur auf max. 80° Wassertemperatur.
Bauer
Das is' normal.
Da muß man sich keine Gedanken machen.
whiskey
keine Ursache .... und ein sonniges WE lockt (jaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa !)
Zu deinen 80° kann ich mich nur wiederholen .... tausch dat dreckelige Thermostat us .... dann hast du auch auf der Baustelle ruhe ...
Allaaaaf vom
Whiskey
CU
StephanBild
bauer
Alaaf!
Beitrag von bauer »
Tja, is zwar sonnig, aber heut ist erstmal Fasteloovend anjasacht!
Im Nachbarort jeht dä Zoch und Bauer jeht met!
Aber wenn ich morgen wieder halbwegs nüchtern bin, könnte mal eine luftige Ausfahrt Richtung Nürburgring starten, grins, is ja nit so weit. (20 km)
Alaaf!
whiskey
Grafschaft is ja quasi ums Eck .... nur morjen bin ich uch em Zug in Marialinden am jon ....
Sundach ?
CU
StephanBild
