Suche Kontaktschalter Handbremshebel
Hat noch jemand so ein Ding rumfliegen ?
Upps, hat der ne Handbremsleuchte :?: Muss wohl kaputt sein.
Roman
Beitrag von Roman »
manuel hat geschrieben:Upps, hat der ne Handbremsleuchte :?: Muss wohl kaputt sein.
da wäre ich mir nicht so sicher. Bei mir fängt das Ding erst nach ca. 1 min.
zu Blinken an. Ob das richtig ist, kann ich nicht sagen, aber das Licht ist da :wink:
Roman
dodi
Beitrag von dodi »
ciao heiko
beim fiat händler findest du sicher einen,die dinger werden auch in andere fiat modelle montiert.
ich hab im letzten sommer, bei meinen 5 killerminuten kaputt gemacht, bin dann zu eienem ersatzteilhändler fündig geworden.
grüss
donato
ciao a tutti
x1/9 1973
Alles klar
Habe einen :D
Roman hat geschrieben:
Roman
Normalerweise blinkt es nach einigen sec. schon. Im Geber ist inne eine Bimetallfeder, und das braucht etwas zeit sich aufzuheizen.
Entweder ist dort am Geber-Handbremse unterspannung von min 2 Volt, oder die Masseleitung über Schalter (Handbremshebel) zur Karosse ist schlecht. Sind + und - einwandfrei, dann ist das Geberteil defekt.
Ab und zu sieht man beim 1500er korrodierte Kontakte am Geber, beim 1300er dagegen des öfteren.
Prüfung der Masse: Am Geber Kabel Weiß/schwarz zusätzlich eine Masse herstellen, sollte das Ansprechen der Lampe wesentlich schneller sein, ist die Masse fehlerhaft...Ursache könnte die Befestigung (4x M8 Schrauben) am Handbremshebel sein.
Du kannst aber auch, sollte dir das Blinken stören... die beiden Kabeln Schwarz/weiß und hellblau/weiß am Geber verbinden....dann zeigt sich halt ein Dauerlicht.. regagiert bei angezogener Handbremse sofort.
Meiner meinung nach sinnvoller
aufpassen, das Teil wird ziemlich Heiß !!
Roman
Beitrag von Roman »
Hallo Peter,
dann werde ich mal die Kontakte überprüfen.
Wenn es schneller Blinkt wäre das schon besser.
Ansonsten mache ich lieber ein Dauerlicht.
Dank
Roman
