Zylinderkopfabzieher
Hermann (Ö)
Ich war am Samstag am Teilemarkt in Padua und was finde ich da.....,
richtig,den Zylinderkopfabzieher ! Ausserdem das Werkzeug für die vorderen Radlager und die originalen Federspanner.
Wenn Interesse besteht ,mache ich nach der Reinigung Fotos.
Hermann
Hermann
Super Hermann,
das Werkzeug hät ich auch ganz gerne in mein Besitz, ja...stell ein Foto hier rein.
Kenn zwar auch dieses Werkzeug, sieht eher nach massiven U-Profil mit 2 oder 4 großen Gewindebolzen.
Was haste bezahlt ?
Werkzeug Radlager vorne:
Meinst du die Außen-Sechskant Nuss....die ist gut.
Mit den Federspanner hatte ich früher schon gearbeitet, den find ich gut.
Ja Padua, steht bei mir irgendwann auch noch an.
Was haste bezahlt ?
das Teil wird eingesetzt, wenn sich die Stehbolzen am Kopf "oydiert mäßig" bzw..verschweißt haben.
Wird nur beim alten 128er/Ritmo Kopf mit den 12er Kopfschrauben angewendet.
Kann nach Jahren ein Problem sein..man kriegt den Kopf ohne dem Werkzeug schlecht runter
- Karl-Heinz Welter
Gut zu gebrauchen
ja das Ding hätte ich in der Vergangenheit auch schon gut gebrauchen können.
Damit das Problem bei meinem neuen Motor - falls da mal der Kopf runter muß - nicht auftritt hab ich da schon gegengearbeitet.
Erstens:
Neue Bolzen verwendet
Zweitens:
Die Bohrungen im Kopf gründlich gesäubert und mit einer Feile leicht aufgeweitet.
Drittens:
Vor der Kopfmontage etwas Graphitfett in die Löcher rein.
Damit hoffe ich verbacken die blöden Bolzen nicht mit dem Kopf.
Ansonsten weiß ich ja jetzt wo das WErkzeug liegt
Erstens:
Zweitens:
Drittens:
Das kann ich mal bestätigen...Karl-Heinz Welter hat geschrieben:Was heißt denn hier " schlecht runter " ? Man kann den ganzen X 1/9 dran aufhängen !! Wenn ich nur nachdenke, was ich da schon gemurkst habe. So eine Abzieher ist gold wert. Gottseidank ist er Heute für mich verfügbar.
Kalle
Ich hatte mal einen X am ZK ohne Schrauben...
Da war gad mal ein Stehbolzen noch drinn, genau der in der Mitte...
Hab das ganze Auto drangehängt, viel eingesprüht, 2 Wochen in Urlaub gefahren... Nix zu wollen...
Danach war halt ein ZK weniger...
Trick
laut dem Ralf Neumann seinem Vater, einem alten Fiatmeister kann man auch die Schrauben rausnehmen und den Motor dann laufen lassen. Dann geht der Kopf auf jeden Fall ab.
Hart und Brutal, aber warum nicht.
Runter muß er eh
Hammer
Könnte gerade mein alter Herr gesagt haben. Der kannte da auch keine Gnade. War ebenfalls KFZ-Meister (LKW).
Hammer
Mann, Ihr habt Methoden! Ich komme mir ja vor wie in Wieland's Feldschmiede! Wenn der Kopf nicht von den Bolzen will dreht man die Muttern wieder drauf, schweißt sie fest und dreht dann die Bolzen raus, als wären's Schrauben. Alte Bolzen wegschmeißen, neue einsetzen, fertig. Löcher ordentlich saubermachen und gut Fett dran wie von Andreas empfohlen, dann gehts auch irgendwann wieder auf.
Daß ein Kopf nur an der Dichtung so extrem festbäckt dürfte eher selten vorkommen.
Grobschlosser!!
Grobschlosser!!
Das hab ich auch schon probiert... Wenn das fest ist, dann geht da GARNIX!!!!Thommy124 hat geschrieben:Mann, Ihr habt Methoden! Ich komme mir ja vor wie in Wieland's Feldschmiede! Wenn der Kopf nicht von den Bolzen will dreht man die Muttern wieder drauf, schweißt sie fest und dreht dann die Bolzen raus, als wären's Schrauben. Alte Bolzen wegschmeißen, neue einsetzen, fertig. Löcher ordentlich saubermachen und gut Fett dran wie von Andreas empfohlen, dann gehts auch irgendwann wieder auf.
Grobschlosser!!
Re: Zylinderkopfabzieher
Hi Jungs ...Hermann (Ö) hat geschrieben:Ich war am Samstag am Teilemarkt in Padua und was finde ich da.....,
könnte mihc mal jemand über Padua aufklären ? Ist das die Stadt in Norditalien ?
Ist das ein "besonderer" Teilemarkt?
Sorry, für meine Unwissenheit.
CU
Stephan
Stephan
So isses
Genauso isses
Padua, eine ganz besonders schöne Stadt in Bella Italia
Teilemarkt ist praktisch die Veterama Italiens.
Ob für uns da so viel zu finden ist ?
Weiß nicht.
Aber alleine der Gedanke mal wieder nach Italien zu fahren reicht ja schon aus das irgendwannmal persönlich festzustellen.
Sind von mir aus ja nur schlappe 840 km
Weiß nicht.
Andreas Streitberg
Redaktion Insider
Redaktion Insider
