Wer liefert gescheite Spurstangenköpfe ?
Marc
Beitrag von Marc »
da mein X ein wenig schlingert (bei höherer Geschwindigkeit mit plötzlichen Lenkbewegungen) hab ich ihn mir heute mal genauer vorgeknöpft. Das Ergebnis ist ernüchternd: Der bereits vor ca. 4000km erneuerte Spurstangenkopf (Schnitzler) ist erneut ausgeschlagen. Nun möchte ich gerne beide erneuern, die Qualität sollte aber schon deutlich besser sein. Insgesamt hab ich sowieso das Gefühl, daß viel Ramsch auf dem Markt ist: Das gerade eingebaute untere Motorlager (diesmal A. Augustin) ist von der Konsistenz zu weich, die Antriebswelle schliff daher auf dem Querträger. Das erinnerte mich schwer an die oberen Gummilager der Stoßdämpfer- ich fahr nun wieder die alten.
Egal, hat jemand einen Tipp?
Viele Grüße,
Marc.
Hat sich bedankt: 10 Mal
Dem kann ich mich nur anschließen. Die Spurstangenköpfe haben bereits neu Spiel. Keine Ahnung ob es die Dinger noch von Fiat gibt.
Wenn wir grad dabe sind: Ich brauch hinterte Querlenkerbuchsen. Die vom Industrieausrüster waren für vorn, hintere gibts keine :onfire:
ich habe neue spurstangenköpfe von Fiat drin! hatte meine werkstatt bei dem autohaus Paschke in Offenburg bestellt!
gruß michi
Marc
Beitrag von Marc »
Hi Michi,
hast Du einen 1300ér oder 150ér?
Wenn 1500, hast Du dann eine Teilenummer parat?
Viele Grüße,
Marc.
ich denke 1300 und 1500 sind gleich.
Hat sich bedankt: 38 Mal
Danksagung erhalten: 21 Mal
Hallo Marc,
einfach hier die Teile-Nr. raussuchen:
http://www.socalx.com/xana/kane/
herze-2004
Beitrag von herze-2004 »
Da gibts doch 2 verschiedene Gewinde. Meine M12 und M14. Glaub ich mal gelesen zu haben.
Marc
Beitrag von Marc »
Hallo Holgi,
danke, da werde ich Herrn Pawellek morgen mal anrufen (der nette Herr bei Fiat Oberhausen).
Ich dachte, der 1500er hat generell M14x1,5.
Marc.
PS Peter: Hast evtl. Recht, Flüssigkeit kommt ja durch. Gleiches Phänomen hatte ich jedoch auch bei meinem X (und es waren die Schläuche) Ist halt vom verbleibenden Restquerschnitt abhängig.
Da klingt nach einem Garantiefall. Ab zu FIAT und Luft machen :D
Marc
Beitrag von Marc »
ich glaube nicht, daß der Schnitzler sich davon was annimmt.
Hab die Dinger auf jeden Fall heute neu bestellt.
Dann kann ich meinen X wohl diese Woche noch vermessen.
Viele Grüße,
Marc.
