Fördermenge Wasserpumpe?
- Hat sich bedankt: 3 Mal
Hallo Zusammen,
angespornt durch meinen unglaublichen Erfolg beim Überholen meines Anlassers habe ich beschlossen doch Stück für Stück
das eine oder andere Problem an meinem Fiatle abzuarbeiten.
Es ist beispielsweise so, daß beim Rollen im Leerlauf zum Beispiel bergab meine Wassertemperatur ruckzuck ansteigt.
Mit neuem Kühler und perfekt entlüftetem Kühlsystem scheint mir das nicht ganz normal.
Zumal es so ist, daß ich, wenn ich dann den Leerlauf mittels Gaspedal auf etwa 1500 erhöhe die Temperatur sofort wieder in den Keller geht. Da meine Wasserpumpe ein weiteres von mir vor Jahren ersetztes Bauteil ist vermute ich, daß die einfach im Leerlauf zu wenig Durchsatz hat. Kennt jemand das oben genannte Phänomen bzw. kann es jemand bei seinem Auto definitiv ausschliessen? Wäre ja sinnlos das Teil zu tauschen wenn das völlig normal ist.
Ich meine aber daß ganz ganz früher so vor 15 Jahren mit der originalen Wasserpumpe dieses Problem nicht auftrat.
Gruß und Dank,
Gruß und Dank,
- Hat sich bedankt: 41 Mal
- Danksagung erhalten: 27 Mal
Die Fördermenge einer Wasserpumpe wird u.a. auch ganz entscheident durch die Spaltmaße beeinflusst und bei billigen Nachfertigungen sind die Toleranzen schlichtweg höher ....
Peter hatte mal erzählt, dass er bei sich das Spaltmaß geändert hat. Muss ich mir mal anschauen, wie man das macht. Die Pumpenräder sind häufig verpresst, dadurch lässt sich event. durch weiteres Pressen in Verbindung mit geändertem Flansch was machen ...
da ist etwas dran, bei neuen Wapus habe ich bei verschiedenen Herstellern 1,3 mm gemessen.
Soll: ca. 0,5 mm
Bei orig Fiat Pumpen ist alles bestens
1500er und 1300er Wapus sind gleich, aber nicht das Gehäuse
Einfach das Wapu-Gehäuse plannen , oder evt auf die Papierdichtung verzichten, bringt auch schon was.
Es muß aber eine geignete Dichtmasse verwendet werden.
Soll: ca. 0,5 mm
Spaltmaß
das interessiert mich.
Welches Maß ist da gemeint.
Wo wird das gemessen ?
SErvus Andreas
SErvus Andreas
Da kann ich auch was zu beitragen...
Meine Wapu hat vor ca. 3 Wochen den Geist aufgegeben. Mitten während der Fahrt.
Aber nicht, das die undicht wurde oder was "normales".
die hat einfach aufgehört, Wasser zu fördern. Das hat mich einen Motor gekostet.
Hat auch länger gedauert, bis ich das rausgefunden hatte. die Wapu war 3 Jahre alt, kein Rost drann, oder sonst eine Macke.
Die sah aus wie NEU, nachdem ich dann (nach vielen anderen Sachen) eine andere eingebaut hatte, war es klar.
Die Wapu hatte auch kein spiel oder sowas. Das Pumpenrad war auch fest.
Diese Pumpe hätte jeder, der die gesehen hast, wieder eingebaut.
Ich hab mir die Wapu auch im Gehäuse angeschaut, da hat man nichts gesehen.
Das mit dem Spaltmass würde mich auch interessieren.
- Hat sich bedankt: 12 Mal
- Danksagung erhalten: 5 Mal
WaPu und Antriebsrad ist doch eine Achse. Da muß doch der Riemen gepfiffen haben
Oder habe ich da was falsch verstanden?
Was soll da gepfiffen haben??
Ich meine, das Pumpenrad sas FEST auf der Welle.
Ein Freund hatte gemutmasst, das es locker sein könnte...
Achja, wegen der Fördermenge.
Beim 1300er (Markus, das ist doch einer, oder??) ist doch das Riemenrad etwas kleiner, dadurch ist die Fördermenge im Stand zu wenig.
Ist sowas wie ein "Serienfehler", glaube auch, der KHW kann das wohl bestätigen...
Alles klar.
Hallo Coolman,
wie, einfach aufgehört zu fördern.
Wenn die gedreht hat, wo ist denn dann das Wasser hin ?
Oder bins jetzt ich wo was nicht versteht.
- Andreas Köstner
Alte WAPU
weil wir gerade bei diesem Thema sind.
Ich habe zwei Wapus im Keller liegen.
Eine stammt aus einem ausgeschlachteten Fahrzeug, keine Ahnung wie der Zustand ist.
Eine stammt aus meinem X, habe ich ausgebaut da undicht.
Kann man feststellen wie groß der Verschleiß ist, kann man die undichte Wapu instandsetzen ?
Andreas Streitberg
Redaktion Insider
Redaktion Insider
Abdichten kann man die Welle nicht, > Schrott
Ich vermute da eher an Standschäden > Simmeringe verkleben sich auf die Anlaufring sowie ein gealtertes Kühlmedium mit deren Ablagerungen.
Sicher macht ein Kopfdichtungsschaden auch was aus
Wer erneuert schon das Kühlwasser+Frostschutz, den spätestens nach 10 Jahren gehört es einfach erneuert.
Feste Wapu gibt es schon, meistens sind es aber ausgeschlagene Lagerung, die Turbine verklemmt sich dann im Gehäuse, die Schaufeln können sich auch wegradieren, dies führt zu Pumpenverlust.
Wapuriemenrad sind alle bei allen Modellen bis auf den i.e mit Klima (weiß ich nicht genau) gleich.
Wer kann Bilder vom Gehäuse und Wapu zerlegt hier reinstellen
Je kleiner das Riemenrad der Wapu, desdo höher die Drehzahl bei gleicher RiemengeschwindigkeitCool-Man hat geschrieben: Achja, wegen der Fördermenge.
Ist sowas wie ein "Serienfehler", glaube auch, der KHW kann das wohl bestätigen...![]()
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danksagung erhalten: 10 Mal
Ich habe gerade eine neue Pumpe verbaut und mich Peter's Worte erinnert. Der Spalt war tatsächlich recht groß, selbst ohne Dichtung war da noch ordentlich Spalt. Gemessen habe ich ihn aber leider nicht.
Ich habe die Pumpe jetzt ohne Dichtung, nur mit Dichtschmotze verbaut.
Gefahren ist das Auto aber noch nicht
