Einbau elektr. Antenne
bei unserem G-Kat-X habe ich gestern eine elektr. Antenne eingebaut. Das Teil hat drei Anschlüsse (Dauerplus, Impuls vom Radio und Masse).
Für die Anschlüsse wollte ich gerne die original im Kabelbaum vorhandenen Kabel nutzen. Masse an Korosse - kein Thema. Dauerplus war auch kein Problem, das ist hellblau/rot. Das zweite Kabel, welches hinten im Kofferraum vorhanden ist, ist dunkelblau/rot. Leider kommt dieses Kabel nicht vorne am Radio (oder in der Nähe) an.
Wer weiss, wo das dunkelblau/rote Kabel hinführt, oder wer hat eine elektr. Antenne bereits mit den vorhandenen Kabeln angeschlossen und hat einen Tipp für mich?
In meinem Schaltplan ist das Kabel übrigens nicht verzeichnet, der Schaltplan ist vom 1500er Vergaser-X....
Ein Tipp
Hallo Michael
schau mal hier nach:
http://www.lemley.net/electric/bertone_schematic/
das ist der Schaltplan vom Kat-X. Vielleicht wirst du ja fündig.
Uli
Elektrik für Anfänger...
Hallo Uli,
danke, guter Tipp. Die gleichen Schaltpläne stehen hier im Forum unter "Links" ja auch. Jedenfalls auf Seite 6 ist der Schaltplan u.a. für das Radio. Dort habe ich auch "mein" blau/rotes Kabel wieder gefunden.
Es geht von hinten an den Sicherungskasten und dann (lt. Schaltplan) an einen Schalter (elekrik antenna switch). :idea: Das müsste dann ja einer der 4 freien Schalter in der Mittelkonsole sein, oder?
Ich werde da heute abend mal gespannt nachschauen...
Wäre aber schon erstaunlich, wenn man die Antenne mittels Schalter hoch und runterfahren soll. Na ja, italienische Technik - nur nicht wundern!
Nun..
... mit switch muss ja nicht zwangsläufig ein Schalter gemeint sein - zumindest keiner aus der Mittelkonsole. Kann ja auch der Schalter aus dem Radio sein- und dann ist es das entsprechende Kabel dort.
Uli
Schalter, oder was...
Nee, das das Radio gemeint ist, glaub' ich nicht. In dieser Darstellung ist es eine eigene Einheit, ähnlich der vom Schalter für die Heckscheibenheizung.
Ich hab' bald Feierabend, dann weiss ich mehr...
die
Beitrag von »
für den x erhältlichen Original antennen waren zumeist keine automatischen sondern HALBAUTOMATISCHE ! das heißt es gabe ( vorgerüstet) einen Schalter in der Mittelkonsole für auf/ab. Meiner war so ausgerüstet....
Verbaut wurden übrigens meist Hirschman Antennen...
by Pö
Und viiiiel Spaß
beim Besorgen dieses Schalters :lol:
nun steh' ich im Nebel...
Ich glaub's nicht!
Tatsächlich, das Kabel kommt hinter der Mittelkonsole an, ordentlich angeschlossen an den Schalter für.... Na, was denkt Ihr?
.... für die Nebellampe(n)!!!!!! Der war bei unserem X bisher sozusagen ohne Funktion, da keine Nebellampen angebaut waren.
SUPER! Klappt auch toll - willste Radio hör'n musste die Nebellampen anmachen.
Na, ob ich das so lasse? Ich glaube nicht...
genauso wie Pö das beschreibt ists bei meinem X auch. Hatte eine halbautomatische Hirschmann und einen Schalter in der Konsole.
Habe nur irgendwann, dummerweise die Verbindung runter zur Konsole gekappt, und such seitdem das blöde Kabel.
ANdreas
Hat sich bedankt: 19 Mal
Danksagung erhalten: 14 Mal
Re: Schalter in der Mittelkonsole
Streitberg hat geschrieben: Habe nur irgendwann, dummerweise die Verbindung runter zur Konsole gekappt, und such seitdem das blöde Kabel.
Liegt bestimmt neben der Kuh im Mittentunnel :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
