Hallo dierk,
wollte heute mal endlich die lightbox MIT zusatzfeature (standlicht bei eingeklappten Sch.) ausprobieren. Habe wie in der anleitung ein kabel samt steckschuh zum s.kasten gezogen in meine relaistabelle geschaut und alles samt masse ordentlich angeschlossen (bei mir heißt das relais aber nicht wie bei dir in der anleitung ``Head Lamp raised switch relay`` sondern ,, Parking Lights and concealed headlights control`` und befindet sich links oben in der ecke der relaissteckplätze)
bei der funktionsprobe stellte sich nun heraus das zwar das zusatzfeature funktioniert (in stellung ..standlicht``) aber in stellung 2 gar nix funktioniert (standlicht, abblendlicht und tacho btw. Kontrolleuchte aus, scheinwerfer bleiben auch eingefahren) ......und nu??? Also alles wieder auf anfang gebaut (also normal ohne lightbox) alles okay.....alles wieder laut plan eingebaut, an den kabeln gerüttelt und auf kontakt geprüft, alles okay aber kein abblendlicht (wie oben beschrieben)
hast du irgendwie einen Tipp für mich was ich falsch gemacht haben könnte, ich bin jedenfalls ratlos........ach ja ich habe natürlich schiebeschalter (ab 84) kann das sein das ich die falsche box hab, oder das ich das falsche relais gezogen hab???? Auf klemme 87 jedenfalls hab ich bei gezogenen relais (wie oben benannt) gesteckt.
Viele Grüße aus Berlin Markus
X Lightbox Probleme....wiring devil..oder was ???
- markus b.(12623)
- markus b.(12623)
ja
hallo dierk,
na das wollen wir doch mal nicht hoffen..
ja ich habe die masse an den massestern angeschlossen, auch nochmal probeweise an andere masse gelegt....man weiß ja nie...ansonsten exakt nach plan verkabelt, schalter in der box natürlich auch umgelegt....war ja auch `ne super anleitung von dir
....eigentlich ist die ganze sache ja ganz easy..........denkste....ist das relais denn richtig ?
