Gaszug
Daywalker
Gaszug
Beitrag von Daywalker »
könnte mal jemand ein Foto vom Gaszug vorne reinstellen .
Da wo die Feder mit dem Plastikteil sitzt.
Hobel
Beitrag von Hobel »
Jo,
wäre auch sehr dran interessiert, wie man den ausbaut, denn da komme ich gar nicht dran und man sieht
nichts.
Christian
Daywalker
Hallo Hobel,
dein Gaszug ist doch noch zusammen so wie ich das auf den Bildern erkennen kann ,stell doch mal bitte ein Foto rein.
Nolden.Guido
Beitrag von Nolden.Guido »
Hallo Ihr beiden,
was besseres habe ich nicht im Archiv.....
Gruß Guido
Da fehlt was
na, Guido, in dem Hohlraum fehlt doch was, oder ?
Hobel
Beitrag von Hobel »
Geht nicht, da kriege ich keine Kamera rein, alles viel zu eng wegen dem Schalthebel.
Soll Fiat das machen, ich habe keine Lust auf die Frickelei...
Christian
tipp
mit den blöden Splint...das würd ich mir nicht antun.
Es empfiehlt sich an den Stift ein Gewinde anzusetzen......M5 paßt !
Eine Stoppmuter drauf und es wird um einiges dort einfacher bei der Montage
Meinst Du das es die Fiat-Mechaniker besser machen können...glaub ich nicht.
Die alten M. sind weitgehend nicht mehr tätig...selber machen....hol dir den Erfolg
Zuletzt geändert von ALQUATI am 16. Jan 2008, 21:47, insgesamt 1-mal geändert.
??? Ich habe das gar nicht mehr als Fummelei im Hinterkopf. Geht das nicht, dass man das komplette Gaspedal los schraubt, den Zug hinten aushängt, dann entspannt den Zug vorne einhängt (incl. Splint) und dann das Pedal wieder rein schraubt? So ähnlich habe ich das in Erinnerung (verzeiht mir, wenn hier was nicht stimmt, ist 4 Jahre her ...). Das Gaspedal hängt doch nur an 3 oder 4 Schrauben ...
du meinst den Gaszug hindurch der Öffnung, könnte funktionieren....gute idee !!
Ja, das Gaspedal läßt sich so wegschraubn
Hobel
Beitrag von Hobel »
Pedal ist bei mir auch raus..... nur hängt der Zug noch in einer Art Führung im Schacht fest, dort
wo das Seil den Mantel verlässt ist der Mantel fixiert. und an diese Fixierung komme ich nicht ran.
Noch 1 Tag bis zur Lackierung :-) *freu*
Christian
mach den unteren Heizungskasten ab..dann kommst du sicher ran.
Da ist doch der Zug nur eingschoben. Auch das habe ich als "problemlos" in Erinnerung ... Kommt man da nicht ran, wenn der Handbremshebel weg ist?
Ihr macht vielleicht rum, wegen so nem Teil...
Wenn mans richtig macht, geht das recht einfach... :roll:
Und wenn ich was dazu schreibe, dann NUR für den Insider... :!:
Daywalker
warum nur für den Insider?
Cool-Man hat geschrieben: Und wenn ich was dazu schreibe, dann NUR für den Insider... :!:
gibt es jetzt noch mehr Irre? :lol:
Daywalker hat geschrieben:Hallo,
Warum nicht??
Nutzst Du Schneckenpost, wenn es email gibt? Nicht? Na also ... Den nächsten Insider gibt's zur TC ...
Pauer hat geschrieben:Nutzst Du Schneckenpost, wenn es email gibt? Nicht? Na also ... Den nächsten Insider gibt's zur TC ...
Was hat das damit zu tun??
