Handsender für Alarmanlage in meinem X
Hallo Elektronik Freunde
Ich habe da ein kleines Problem und da kann mir sicher jemand weiter helfen.
In meinem X habe ich eine Alarmanlage, die über ZV geht. Die ist sicher so alt, wie der X selber.:D
Hatte seit dem Kauf, immer nur einen Handsender und jetzt ist der Schlüsselring abgebrochen.:cry:
Hier im Forum gibt es sicher Spezialisten in Sachen Elektronik. Bekommt man irgend wo zwei lernende Handsender, wo man das Signal vom alten Handsender übertragen kann?
Ich denke, dass das alte Ding noch nicht so modern ist und einen Wechselcode hat. Somit sollte es kopierbar sein. Ausserdem, hat der Handsender nur einen Knopf, dass heisst für mich ( 1 Kanal ). 1 mal drücken, Türe zu, nochmals drücken, Türe auf.
Wo bekomme ich solche Dinger? Kann mir jemand was besorgen oder schreiben, wo man solche Dinger bekommt?
Danke für eure Bemühungen
Hi Raffi,
also das mit anlernen. das kannst Du vergessen. Nicht nur der Code, sondern auch die Frequenz und art des Signals sind spezifisch. Da hast Du nur eine Chance, wenn der Hersteller deiner Anlage was hat. Ansonsten halt Steuerteil und Handsender auswechseln.
Am besten Waeco nehmen, die sind wirklich gut. Achte bitte darauf, wenn Du die Steuereinheit wechselst, dass die Ansteuerzeit für die ZV-Motoren einstellbar ist. Oder schau zumindest ob die Zeiten passen. Sonst brennen die Motoren durch, oder das Schloß öffnet zu wenig.
http://www.waeco.com/de/296_696.php?PHP ... 3d27a02770
gibts günstiger bei e..y.
Hallo Patrick
An Waeco habe ich auch schon gedacht. Die Idee finde ich gut.
Dachte nur, dass das anlernen von dem Handsender, die einfachste Möglichkeit gewesen wäre.
Ich will mal noch ein Ohr voll nehmen, was der Dierk dazu meint.
Denke, dass er sicher noch eine andere Lösung hat.
Gruss
Nee, Raffi, ich schließ mich da der Meinung vom Patrick an.
Aber sicherlich kannst Du die FBs bei dem Hersteller ordern.
