Schlafaugen Klapphebeltechnik
kompendium
Beitrag von kompendium »
Servus Fans,
momentan überhole ich die Schlafaugentechnik für den Einbau und dabei ist mir etwas aufgefallen, was mir in wahrsten Sinne des Wortes "Spanisch vorkommt".
Da ich ja die Teile selbst aus einem Teileträger erworben habe, hat das wohl funktioniert, oder gibt es doch Unterschiede, welche unbedingt eingehalten werden müssen?
In nachfolgender Explosionszeichnung hellblau angelegt, meine ich das Einstellgelenk. Bei diesen Teilen ist, bei mir auf allen Umlenkplatten ein "D" italienisch für Detsra, also rechts eingestanzt.
Um aber die Länge der Gelenkstange verstellen zu können, wäre da nicht eine wechselseitige Verbindung, wie "D" und "S", wie sinistra (links), von nöten? Wenn ich das noch zu Ende denke, fällt mir auf, dass die beide Langmuttern bei mir Rechtsgewinde haben. Sollte aber bei "D" u. dann "S" nicht auch in der Langmutter ein gegeüberliegendes Linksgewinde vorhanden sein, um die Gelenkhebel verstellen zu können? Liege ich da richtig? Wenn ja, hat mir jemand solche Mutter mit den gegenüberliegenden Umlgenkplatten?
kompendium
Nochmals Hallo Fans,
beim weiteren Bearbeiten der Gelenke ist nun noch aufgefallen, das alle Gelenkbuchsen total ausgeschlagen, bzw. gebrochen sind. Hat jemand noch vier gute Messingbuchsen?
Guß Pit
genau...
versuchs mal mit sehr zähem Fett....ist zwar nicht optimal...
Oder selber machen, bzw. machen lassen.
Marco19
Beitrag von Marco19 »
Da ja meiner noch im Umbau ist, war ich gleich letzte Woche auch an den Lichtern.. und musste feststellen das mir das linke Verbindungsstück fehlte..
Ich habe dann aus dem Baumarkt die spanner geholt für die Seilsysteme glaub ich, die haben auf der einen seite ein linksgewinde und auf der andern eben ein rechtsgewinde..
Habe dann die Ösen Aufgefräst und neue Messinglager gemacht. Nicht Original, ist aber Individuell einstellbar und Funktioniert.
Gruss
kompendium
Marco19 hat geschrieben:Hallo,
Gruss
Servus Marco,
die Idee ist einfach und genial zu gleich.
Danke und Gruss
Pit
Ich blick's ja nicht so ganz aber wenn ich mich recht entsinne kann man mit besagter "Gewindestange" natürlich den Öffnungswinkel des Scheinwerfers in Ruheposition einstellen.
Sonst wär' ja die ganze Mechanik irgendwo sinnlos.
den ganzen Kram mit umändern hättest du sicher sparen können, Die Teile müßten doch sicher ausfindig sein.
Wenns soo paßt dann is halt guat
Marco19
Peter Hochmuth hat geschrieben:den ganzen Kram mit umändern hättest du sicher sparen können, Die Teile müßten doch sicher ausfindig sein.
Nein, da ich das Auto geschenktbekommen habe. Alles was vorhanden war, durchsucht und nichts gefunden.. :)
kompendium hat geschrieben:Servus Marco,
Danke und Gruss
Pit
Das einzige ist halt, man braucht eine Werkstatt und das nötige Material, sprich Messing..
