Querlenker 1300 und 1500cc
armino
Beitrag von armino »
Hallo zusammen und frohe Ostern,
ich würde gerne eine komplette 1500er Radaufhängung an einen 1300er anbauen. Die Anlenkpunkte am Unterboden sehen gleich aus, aber laut Bielstein sind die hinteren Querlenker unterschiedlich. Wo genau ist den hier der Unterschied?
VG,
Armin
(Nigel Mansell)
martens
Danksagung erhalten: 7 Mal
Beitrag von martens »
Hallo Armin,
Die Querlenker hinten beim 1300 und 1500 unterschieden sich ganz wenig. Der Querlenker rechts ist vom 1300 und 1500 gleich, der Querlenker links hat beim 1500 eine kleine Ausdehnung fur das 5-Gang Getriebe. Aber Du kannst den Querlenker vom 1300 auch im 1500 einbauen, musstest aber diese Ausdehnung reinmachen fur das 1500 Getriebe.
Henk Martens
