Montage Zylinderkopf
Nolden.Guido
Beitrag von Nolden.Guido »
in ferner Zukunft steht bei mir die Montage des Zxlinderkopfes an.
Die Kopfschrauben habe ich ja mit der Drahtbürste "reinigen" können,
aber wie bekomme ich die Bohrungen im Block einigermaßen sauber?
Gruß Guido
Hat sich bedankt: 13 Mal
Mit einem Gewindeschneider!
Dann noch die Späne aus dem Sackloch entfernen und fertig.
Buckaroo
Beitrag von Buckaroo »
bremsenreiniger und druckluft
genaus so
Gewinde M12 x 1,25
Nolden.Guido
:!: Veto, lieber Peter :!:
:arrow: :arrow: M10x1,25
Kann mir das übrigens jemand in eine DIN-Norm übersetzen?
Am Grabbelregal im Baumarkt ist auf der Verpackung der Gewindebohrer kein Hinweis auf die Steigung
angegeben ( :roll: ja, ja, ist ja gut..... hab's kapiert, DAS Maß bekomme ich bei OBI nicht :roll: )
Gruß Guido
Nolden.Guido hat geschrieben::!: Veto, lieber Peter :!:
Gruß Guido
Der Peter ist halt oldschool 1300'er-Schrauber :wink:
Kopfschrauben kauft ihr nicht neu?
die 12er braucht man nicht ern, genauso die 10er Schrauben, nach Fiat kann man die 10er Ks bis zu 4then festen Anzug wiederverwenden.
Wenn die Kopfschrauben aber preislich gut sind, zumin. weiß ich es vom Holgi....dann erübrigt sich die Frage, also erneuern.... bei einem neu aufgebauten Sportmotor sowieso NEU
Falls Du ohnehin neue Schrauben verwenden willst oder aber von einem anderen Motor noch eine Schraube über hast, schneid einfach mit einer dünnen Trennscheibe einen Schlitz längs rein (und lass die Schnittstelle schön scharfkantig), damit kannst Du dann die Gewinde fast genau so schön sauberräumen wie mit 'nem Gewindebohrer.
Also die 10 großen Kopfschrauben kosten keine 20 Euro im Zubehör.
Die kleinen gibts glaub ich nur bei FIAT.
Nolden.Guido
Hallöchen,
zum Thema Kopfschrauben gibt's ja recht unterschiedliche Meinungen,
habe mal unter "Dehnschrauben" hier im Forum gesucht :roll: Auweia,
ist ja fast das selbe Ausmaß wie die Diskussion zum Thema Getriebeöl oder Kühlmittel :D
Aber mit den Sacklochbohrungen komme ich nicht so recht weiter,
alle Aufsätze für meinen Dremel passen einfach nicht rein, und Bremsenreiniger mit
Druckluft :shock: , nachdem ich alles so schön sauber gemacht habe :?
Aber der Kauf von Kopfschrauben oder eines Gewindebohrers 10x1,25 ist
doch eine schöne Beschäftigung für die TC :D
Bis dann, man sieht sich
Gruß Guido
Nolden.Guido
Dehnschrauben...
Um die Diskussion noch mal anzuheizen:
Ist das eine Dehnschraube (Prägung: 8.8, 10R) :?:
Stammt übrigens von einem Motor mit der Motornummer 4469772.
Habe leider keinen Ersatzteilkatalog zur Hand aus dem ersichtlich ist, ab welcher
Nummer welche Schraube verbaut wurde......
Gruß Guido
Zuletzt geändert von Nolden.Guido am 31. Mär 2008, 18:40, insgesamt 1-mal geändert.
Bei einer Dehnschraube müsste der Schaft deutlich verjüngt sein. Hier ist er aber mit dem Gewindedurchmesser gleich, d.h. die schwächste Stelle ist im Gewindegrund -> keine Dehnschraube.
Der Schaftdurchmesser ist kleiner als der Gewindeaussendurchmesser, von daher ist es schon eine Dehnschraube :)
Auch schön am Absatz unterm Schraubenkopf zu erkennen.
(Hab vom Uno Turbo mal Kopfschrauben meinen Prof gezeigt, er ist selber Meinung)
Hobel
Beitrag von Hobel »
furchtbarer Glaubenskrieg, gabs auch schon im Motortalk. Ja, die ZK Schrauben sind Dehnschrauben, das merkt man
auch beim Anziehen, wenn da ein Punkt erreicht wird, wo es kontinuierlich schwer weitergeht aber nicht schwerer wird.
Danach kommt dann "ab."
Wenn Du beim Anziehen aber die Viertldrehung weglässt (Scirocco: 60Nm + 90 Grad), dann dürfest Du auf der sicheren
Seite liegen, weil da ab Werk Sicherheiten mit eingeplant wurden. Soviuel Bumms hat das Motörchen nicht, dass es die
8 Schrauben, die Tonnen halten können abreisst. Ich fahre damit seit mehr als 10 tkm rum, Kopf war zweimal runter.
Christian
Also ich merk das die Schrauben richtig "schwer" weiter zu drehen werden wenn man die letzte Viertel (?) Drehung macht.
Naja auch wurscht.
Beim Uno gingen 45° auch mehr :D
