Was für Felgen passen den auf den X
Burkard
Beitrag von Burkard »
ich habe auf meinem X die Cromodora CD30 Felge und möchte jetzt BORBET 5,5x 13 ET37
drauf machen. Ist das Überhaupt möglich mit ET 37?
Was passt den so drauf?
Gruß Jürgen
Hallo Jürgen
Alles ist möglich in der X Welt. :D
In deinem Fall, musst du 30mm bis 35mm Felgen Apapter nehmen.
Du musst aber aufpassen, dass du nicht zu breite Reifen nimmst.
Vor dem Kauf, gut ausrechnen. So das der Tacho noch stimmt.
Das sind Borbet in 6.0x14 Zoll ET 38
Das sind Fiat Coupe Felgen in 6.5x16 Zoll ET 40
Zuletzt geändert von Diabolic GTS am 6. Apr 2008, 08:01, insgesamt 3-mal geändert.
Re: Was für Felgen passen den auf den X
Burkard hat geschrieben:Hallo zusammen,
Gruß Jürgen
Mit Spurverbreiterung ist alles möglich :roll:
Armin
Beitrag von Armin »
hab bei mir hinten 9x 16 drauf und vorne glaub 8x15 (bin mir aber nicht sicher)
ja die bilder sind nicht die Besten und die Felgenabdeckungen fehlen auch .... :oops:
Armin
Beitrag von Armin »
hab nen andere Fotos gefunden :
armino
Beitrag von armino »
Hallo Namensvetter,
wie breit sind die Räder? Ich plane 215/50 vorn und 235/45 hinten (8X13 Zoll). Leider sind die Reifen z.Zt. nicht lieferbar und ich wüsste mal gerne, ob ich Verbreiterungen brauche...
VG,
Armin
(Nigel Mansell)
schneemann
Beitrag von schneemann »
@ arminO
Hast du mal auf der Seite von Alex nachgeshaut? -> http://www.x19world.de/ Da sind die zwei klassischen Renn-X samt ihrer tech. Daten aufgelistet.
Ob Du Verbreiterungen brauchst hängt auch von der Einpresstiefe/Distanzscheiben ab.
armino
Schneemann: Ja die Seite von Alex kenne ich (natürlich) schon, die war mir bereits sehr hilfreich.
Dierk: 8X13ET0, keine Distanzscheiben, 215/50 und 235/45 passt das rein?
VG!
(Nigel Mansell)
Das passt vorne nicht mal ansatzweise.
Da musst Du die Kotflügelkante zumindest vor den Rädern wegsäbeln.
Je nach Tieferlegung auch mehr.
Hinten könnte es passen je nach Tieferlegung und Federhärte.
Da ist dann wahrscheinlich der Radlauf schon über dem Reifen und beim Einfedern oder Kurvenfahrt schlägt die Lauffläche an den Radlauf.
Mit 195/45-13 rundrum könnte die ganze Sache passen. :wink:
armino
Danke Ulix!
D.h., ich brauche definitiv Verbreiterungen.....nur woher nehmen und nicht stehlen?
Die Teile von midwest X1/9 sind hässlich, die Prototipo Verbreiterungen sind besser, schön sind eigentlich nur die Teile vom Filipinetti......
VG,
Armin
(Nigel Mansell)
Hier habe ich noch ein paar Bilder zur Referenz.
http://www.x19-fans.de/forum/viewtopic. ... highlight=
Das waren 8x13 mit (ich glaube) 235/50-13.
Ich glaube die ET war aber +6, also 6mm nach aussen, nicht wie sonst nach innen.
D.h. Deine Felgen würden 6mm weiter innen stehen bei gleich breiten (etwas flacheren) Reifen.
Vorn waren es 7x13ET-6.
Der Radsatz war dann am Ring auf W. Bethker's X ohne Verbreiterungen zu sehen, aber mit sehr flachen und "schmalen" gestretchten Reifen. Das hat gerade so gepasst.
Ohne Karosserieänderungen wird das bei Dir leider nichts...
Wie wäre es denn mit anderen Reifen, oder muss es diese Größe sein?
armino
Hallo Ulix,
es _muss_ nicht diese Dimension sein. Aber wo sind die Alternativen? Grössere Felgen bringen fahrdynamisch eher Nachteile und um die Kurve geht es nunmal auf breiteren Reifen schneller. Ich plane Kumho Ecsta V70A auf die Minilite 8X13ET0 von W. Betker zu montieren (danke nochmal). Wie gesagt in 215/50 und 235/45, halte diese Kombination für das beste "Package".
VG!
Armin
PS: http://www.kumhotire.de/reifen/motorsport.html
(Nigel Mansell)
Armin
Beitrag von Armin »
also habe jetzt mal den Fzg.-Schein geholt um keinen Unsinn zu erzählen :-)
vorne: Reifen 195/45 R15 / Felge 7.0 x15 ET 25 und 20mm Spurverbreiterung ,macht also eine ET von 15.
hinten: Reifen 225/40 R16 / Felge 9.0 x16 ET 10
mfg armin
Hat sich bedankt: 41 Mal
Danksagung erhalten: 27 Mal
sind Deine Angaben ohne/mit Original-Distanzscheiben (knapp 5mm)?
armino hat geschrieben:Hallo Ulix,
VG!
Armin
Ok, wenn es Sportreifen sein sollen ist es natürlich schwieriger.
Da gäbe es höchstens noch einen 195/50: http://www.horag.com/products/roadlegal/roadlegal.html
Aber wahrscheinlich hast Du Recht und Du musst den Platz schaffen...
Armin
Beitrag von Armin »
Pauer hat geschrieben:sind Deine Angaben ohne/mit Original-Distanzscheiben (knapp 5mm)?
ohne orginal-Distanzscheiben
