leider ist mir heute ein Ausgangsrohr von meiner E-Benzinpumpe abgebrochen.
Kann man sowas mit 2K-Kleber wieder verkleben,wenn ja welcher ist der beste ?
Plastik gebrochen
Im Prinzip ist gegen kleben nichts einzuwenden - wenn es richtig gemacht wird und je nachdem um was für ein Material es sich handelt. In Deinem Fall wird es aber wohl auf eine rein stirnseitige Verklebung herauslaufen und dazu noch mit unsauberer Bruchfläche. Das würde ich nicht machen sondern lieber die Pumpe an der Stelle aufbohren, den Stutzen auf 5 mm Länge auf das entsprechende Maß abdrehen (mit leichter Presspassung) und dann das ganze mit Epoxykleber verpressen. Zusätzlich noch 'ne Raupe Kleber um den Ansatz, dann sollte es halten.
Am elegantesten wäre natürlich, wenn sich das Pumpengehäuse soweit zerlegen lässt, dass amn an der Bruchstelle ein Gewinde bohren und dann den Stutzen einschrauben kann.
