Zündaussetzer bei bestimmter Temperatur
Alex.Kopp
Beitrag von Alex.Kopp »
ich habe einen X 1/9 mit Einspritzer, welcher bei Anzeige von 190 im Cockpit Zündaussetzer bekommt. Bei Start und bis zum erreichen der Temperatur, hört sich der Motor sich gesund an. Woran kann es liegen? Hat einer ne Idee? :idea:
Ach ja, ab und an bleib mir dann auch temperaturabhängig das Gas einfach hängen.
Danke für eure Hilfe
Grüssle Alex
Hallo Alex!
Das kann viele Gründe haben. Ich würde Stück für Stück vorgehen.
Massekabel am Motor checken.
Zündkerzen wechseln, Zündkabel wechseln, Zündverteiler wechseln, Zündspule wechseln.
Wenn dass nichts geholfen hat, kann es auch eventuell die Transistorzündung (seitlich rechts im Wasserablaufschacht) oder das Steuergerät (beim Ersatzrad) sein.
Eine eventuell mögliche Ursache wären auch defekte Einspritzventile bzw. defekte Ansteuerkabel dafür.
Jedenfalls kenne ich diese Symtome von meinem Einspritzer nicht. :mrgreen:
Mit dem hängenden Gas bist Du nicht alleine. Holgis X hat manchemal das gleiche Problem.
Grüssle
Re: Zündaussetzer bei bestimmter Temperatur
Alex.Kopp hat geschrieben:Ach ja, ab und an bleib mir dann auch temperaturabhängig das Gas einfach hängen.
Der Einspritzer hat zwei Rückzugfedern für die Drosselklappe, die obere geht oft verloren, dann stellt die Drosseklappe manchmal nicht mehr ganz zurück.
Hat mal einer probiert, was passiert, wenn beide Federn verloren gehen? :roll:
Manuel
