Tüv und Csc
Tüv und Csc
muss zum Tüv: Die Weberlies versteck ich unter nem Selbstbauluftfilter, der auch geräuschdämpfend wirkt. Bei der CSC-Anlage wollte ich eigentlich nur den Schalldämpfertopf gegen den Edelstahltopf vom Schnitzler tauschen, ist aber leider nicht lieferbar. Problem: wie bekomme ich die Karre leiser, ohne den Krümmer abzuschrauben?? Vorschläge auch gerne per PM.
Herbert
Herbert
- der Stefan
Hallo Herbert,
es kommt doch immer nur auf den Prüfer an. Zu einer Tüv-Prüfstation würde ich auf keinen Fall fahren. Am besten zu irgendwelchen freien Werkstätten, wo ein Dekra oder GTÜ Prüfer vorbeischaut. Die kannst du auch gut fragen, ob die sich das vorher mal kurz angucken... oder hören, bevor du die Prüfgebühr zahlst. Wenn nicht, es gibt auch noch andere Prüfer.
Stefan
Stefan
Genau das habe ich bei meiner Vollabnahme vor 7 oder 8 Jahren auch erlebt. Die Ein-Rohr-CSC gibt es ja in zwei Versionen, nämlich mit dickem Endrohr und mit "normalem" Endrohr. Ich habe letztere Varaiante drunter und hatte noch nie Probleme damit. Weder HU-Prüfung noch H-Abnahme...wolle84 hat geschrieben:.... Der Prüfer hat sich nur gewundert, dass man noch neue Auspüffe für das Auto bekommt.
Tüv und Csc
ich habe die CSC schon 3 Jahre drunter und war damit schon 2 mal beim Tüv, außerdem fahre ich noch 2 Doppelvergaser - alles ohne Probleme
gruß wolle
gruß wolle
X fahren ist geil
- Diabolic GTS
Wie ich erfahren habe, wird die naechste Serie von CSC mit TUV sein.
Sie weden eine neue Serie fertigen und mit allen Papieren.
Die alten koennen aber nicht geprueft werden.
Gruss
Gruss
Hallo Eddy,Eddy hat geschrieben:Hallo Herbert,
kenne da jemanden der seine Schnitzler Anlage verkaufen möchte.
Kann da gerne vermitteln falls Interesse besteht.
Grüße,
Eddy
ist das die Anlage mit Kat oder die ohne? Mit Kat hätte ich Interesse.
- Diabolic GTS
Re: Tüv und Csc
Herbertpulpix hat geschrieben:
Fahre mit deinem X bei einem Motorradhändler vorbei und kaufe dir dort einen Db-Killer.
Genau die Grösse, die hinten beim Endrohr hinein passt.
Diesen fixierst du mit einer Schraube von unten.
Schon ist er so leise, wie du ihn für den TUV brauchst.
