Fächerkrümmer 1500 i.e Kat.
- Diabolic GTS
Jetzt oder nie.......
Ich brauche jetzt so viele Infos, wie ich nur bekommen kann.
Der Pauer soll seinen PC ankurbeln und ein paar Berechnungen zaubern.
So kann ich am 19.07.2008 damit den Ingenieur füttern.
Der Termin ist mit der Herstellerfirma schon festgelegt.
Also Freunde bin auch auf eure Hilfe angewiesen.
- Diabolic GTS
Danke Dierk
Das ist sicher einen guten Anfang.
Wer kriecht jetzt noch unter den X und macht von dort ein Foto?
So werde ich beim Hersteller, in das Forum gehen und alles zeigen an Infos.
- Diabolic GTS
Habe mal versucht ein gescheites Foto zu machen.
Na ja, sagen wir es mal so, es ist ein Foto geworden.
Eben, bei meinem X, ohne Klima.
Zuletzt geändert von Diabolic GTS am 16. Jul 2008, 21:18, insgesamt 1-mal geändert.
- Diabolic GTS
Dem Willy sei Dank.....
Werde den gesuchten Guss-Krümmer und das Hosenrohr von Willy bekommen.
Dieses Problem ist mal gelöst.
Jetzt fehlen nur noch die gewünschten Bilder.
So werd des nix
Hallo Raffi,
ich kann mir nicht vorstellen, dass nur mit dem Gusskrümmer als Muster und ein paar Bildern ein halbwegs vernünftiger und passender Fächerkrümmer hergestellt werden kann.
Gerade mit Klima geht es da hinten recht eng zu, da kann man mit ein paar Bildern kaum was passendes bauen.
Kann mir auch nicht vorstellen dass eine gescheite Firma sich nur mit ein paar Bildern bewaffnet dran macht und dann was baut.
Meines Erachtens wird das ohne ein Musterfahrzeug nichts werden.
Sorry, aber Du kannst mich ja eines besseren belehren wenn es geklappt haben sollte.
- Diabolic GTS
Re: So werd des nix
Genau, wir werden es ja sehen.....Streitberg hat geschrieben:Hallo Raffi,
- Yellow Scorpion
- Diabolic GTS
Saluti
Es ist schon alles organisiert.
Treffen bei dem Hersteller, Samstag 19.07.08 Morgens.
Werde begleitet von zwei Jungs aus Rubiera.
Die einen kennen die beiden von dem Treffen. Es sind der Atillio aus Salvaterra und der Antonio aus Rubiera.
Der eine hat den verrückten UNO Turbo Motor drinn, mit den Abarth Schnorchel. ( Atillio )
Der Antonio, ist der mit dem englischen Bodykit an seinem X.
Natürlich, werde ich wieder viel erleben und davon berichten können.
Gruss
Gruss
- Diabolic GTS
Heute habe ich mich kurz mit dem Dänu getroffen, für die Uebergabe von dem Gusskrümmer und dem Hosenrohr von Willy.
Es hat alles super gut geklappt. Danke euch beiden, für die Hilfe.
Wen ich kann, melde ich mich aus Italien, mit einem Bericht und Fortschritt über den neuen Fächerkrümmer.
- Danksagung erhalten: 5 Mal
Nicht 2 verschiedene, sondern einen der mit und ohne Klima passt...Yellow Scorpion hat geschrieben:Hallo zusammen,
kann mir mal einer Vernünftig erklären (außer Raffi) warum Ihr 2 verschiedene Fächerkrümmer braucht?
- Diabolic GTS
Hallo Freunde
Der Hersteller macht den Prototyp Krummer 4-2-1...
Werde ihn auf der Heimreise holen, dass heisst, wen er ihn bis dann fertig hat.
Der Prototyp wir nicht in Edelstahl sein.
In der Kleinserie, kann jeder sein Materialwunsch anbringen.
Werde mich wieder in 10 Tagen melden oder aus der Schweiz.
- Diabolic GTS
Hallo Jungs
Gerade eben, habe ich einen Anruf von dem Hersteller bekommen.
Der Prototipo ist fertig und abholbereit.
Der Fecherkuemmer ist ein 4 - 2 - 1 geworden.
Er wurde auch geflanscht, wie der von dem Vergaser. Nur ein wenig weiter unten. So das die Rohre laenger werden.
Ab dem Flansch gehen dan zwei Rohre wegg und beim letzten Bogen vor dem Kat, auf ein Rohr.
Leider kann ich ihn erst heute in einer Woche abholen.
Gruss aus San Mauro Mare
Raffi
Raffi
- Diabolic GTS
Wer hat Interesse an einem Kat. Krummer?
Dies ist noch keine Bestellung. Will nur ermitteln wie gross die Kleinserie werden soll.
super was du da mal wieder auf die Beine stellst!!
Ich melde mein Interesse an.
Brauche aber einen, der wie der Originale am Klimakompressor vorbei läuft!
und der Preis müsste auch stimmen.
Schade dass ich zu dem Zeitpunkt noch keinen X hatte, als du deine Ansa Replika verkauft hast, hätte ich sofort gekauft!
Gruß Immanuel
Gruß Immanuel
- seidel.selm
- Upprcalypse
- Diabolic GTS
Hallo Jungs
Er wird fuer alle Kat. X passem, mit oder ohne Klima.
Der Hersteller hat die Rohre so berechnet, dass die unteren Drehzahlen ..........
Man kann ihn in zwei Materialien haben, Aluminisiert oder in Edelstahl. Je nach Wunsch.
Den Preis, werde ich am Donnerstag aushandeln.
Leider habe ich im Moment nicht mehr Infos.
