Scheinwerfer einstellen
der Stefan
Beitrag von der Stefan »
Herzlichen guten Morgen zusammen,
ich bekommen die Scheinwerfer am X einfach nicht eingestellt. Was mache ich nur falsch? :(
Wenn die Scheinwerfer ausgefahren und eingeschaltet sind, kann man die Höhe des Lichtkegels an dem schwarzen Rad am oberen Ende vom Stellmotor regulieren. Allerdings ist die ganze Arbeit umsonst, wenn ich die Scheinwerfer dann einfahre und später wieder ausfahre bzw. einschalte. Dann ist nämlich wieder alles genau so verstellt, wie vor dem einstellen der Scheinwerfer.
herzlichst grüßend,
Stefan
Du drehst an der Notbetätigung für den Klappscheinwerfermotor.
Das hilft nix.
Ich meine man muß die Gelenkstange zwischen Motor und Klappscheinwerfer verstellen (is' mal wieder ewig her).
Schau's Dir nochmal genau an.
der Stefan
Aber wenn ich an der Gelenkstange drehe, verstellt sich auch die Position der Scheinwerfer im eingefahrenen Zustand.
...will ja nicht, dass mein X wie Karl Dall aussieht.
Wie kennt ihr euch denn aus :roll: 8) ????
Könnt ihr nicht mal Scheinwerfer einstellen??? :roll: :roll: :lol: :lol: :lol: :lol:
Scheinwerfer hochdrehen, dann kann man auf der INNENSEITE (beim ausgefahrenen Scheinwerfer!!) mit einem 8er Gabelschlüssel die Verstellung Links/Rechts einstellen.
Für Hoch/Runter am besten einen 8er Steckschlüssel (8er Nuss mit 4Kantdreher, meist im Ratschkasten) , unten in der Mitte des Scheinwerfer ist die Schraube. Ich meine, man kann die auch sehen, wenn der Scheinwerfer eingefahren ist, zur Orientierung...
Dann, am besten mit Licht an vor eine Wand fahren, und einstellen... :idea:
Alles klar??
der Stefan
Wie kennt ihr euch denn aus ????
Nee, ich habe den X noch nicht so lange und muss so einiges noch lernen... :oops:
Alles klar??
Naja, ich werde mir das heute Abend nochmal angucken. Hört sich alles kompliziert an, aber wenn man den Scheinwerfer erstmal vor sich hat...
Trotzdem erstmal vielen Dank! Wenn ich mit der Anleitung nicht zurecht komme, melde ich mich nochmal.
Stefan
Und bei mir isses 18Jahre her 8)
Ein Bild sagt mehr als tausend Worte
hier die entsprechende Seite aus der Bedienungsanleitung
Bedienungsanleitungen sind übrigens im Clubshop des Bertone X 1/9 Club Deutschland - nur für Mitglieder- käuflich zu erwerben.
der Stefan
Na, das ist doch mal eine eindeutige Anleitung.
Vielen Dank!
Stefan
Das oben war ein Scherz, newar??
Nicht zu ernst nehmen :roll:
Das ist genau so, wie ich es beschrieben habe... Nur mit Bild...
Hat sich bedankt: 6 Mal
Noch eine Lösung
Wenn die Scheinwerfer zu hoch eingestellt sind, dann kann man den
Wagen hinten auch etwas aufbocken, dann stimmt es wieder :drinking:
Re: Noch eine Lösung
Goldi hat geschrieben:Wenn die Scheinwerfer zu hoch eingestellt sind, dann kann man den
Oh man..
die einfachsten Lösungen... Und ich komm da nicht drauf :shock: 8) :roll: :roll: :roll: :lol:
Aufbocken ist halt nur statisch, für den Fahrbetrieb würde ich das über den Reifendruck einstellen. Wenn hinten nichts mehr reingeht kann man ja immer noch vorne ablassen.... :lol:
Thommy124 hat geschrieben: Wenn hinten nichts mehr reingeht kann man ja immer noch vorne ablassen.... :lol:
Beim Aufpumpen aber bitte die Schutzbrille nicht vergessen (dieses ist in der Betriebsanleitung übersehen worden),
besser ist das. :bday:
der Stefan
Ihr kommt auf Ideen :D
Ich habe es aber dann doch über die dafür vorgesehene Schraube gemacht. Hat super funktioniert. Vielen Dank für die Anleitungen!
keine Sorge... habe das nicht ernst genommen.
herzlich grüßend,
Stefan
