Hallo.
Ich habe ein Problem mit den Anzugsmomenten der Zylinderkopfschrauben.
Die "Suche" hat mich leider auch nicht schlauer gemacht, also hier meine Frage:
Ich habe einen 1500 er Vergasermotor mit der MotorNr: 138 AS 000 *5396443* in einem am 30.07.86 zugelassenen Auto.
Scheinbar dürfte dieser Motor nur 10 Kopfschrauben haben, zumindest habe ich erst falsche ZKD bekommen, allerdings hat er tatsächlich die 4 kleinen zusätzlichen Schrauben auch noch! Die anderen 10 ZKS sind die 10mm Schrauben.
Meine Fage: Stimmt das Anzugsmoment von 93 Nm? Also Einstufig? AutoData hingegen sagt: 40 Nm und dann 2x90°!
Und was ist mit später dann nochmal nachziehen? Das nämlich verlangt AutoData bei den 12mm ZKS! Und welche Anzugsmomente bekommen die 4 kleinen Schrauben?
Ich hoffe ihr könnt helfen!
Danke und Gruss, Matthias
Anzugsmomente Kopfschrauben
Die kleinen dürften 25Nm sein. Habs WHB gerade nicht hier.
Die großen mit 20Nm, dann 40Nm und dann 2x90°.
Wobei ich die dann soweit gedreht habe bis allegleich hart waren (2 Schrauben gingen noch sehr leicht... 20° mehr und die waren auch schön "hart").
Am Drehmomentschlüssel hab ich Spaßeshalber 150Nm eingestellt gehabt, der hat da noch nicht geknackt.
- Andreas Köstner
- Andreas Köstner
