Schräger Kühlerlüfter original?
ich bin dabei meine Kühlersammlung zu überholen und habe erstaunt festgestellt dass ich einen Kühlerlüfter dabei habe der anders ist als die anderen:
Der links im Bild abgebildete ist in meinem X original drin, davon habe ich auch mehrere. Vom rechten, der schräg auf dem Kühler steht habe ich nur einen.
Daher stellt sich mir die Frage: Ist der rechte eine Bastelei von einem Vorbesitzer oder gab es den im Original?
Kein Bild zu sehen
Hallo JoJo,
ich sehe da kein Bild.
Was ist mit Dibbersen?
Herman
Beitrag von Herman »
Ich kann Dir leider keine Antwort geben die Deine Fragen gänzlich beantwortet. Aber ich habe drei Kühler samt Lüfter im Keller liegen. Alle selber ausgebaut und alle haben den geraden Rahmen. Das scheint mir die gängige Variante zu sein - aber soweit warst Du ja eigentlich schon...
Zu dem schrägen Rahmen weiß ich leider nix.
HermanMitX
Ja, nee, is klar.... - oder auch nicht
Moin Joachim,
lass uns morgen mal phonen wegen Termin zum Kühler-Überholen...
Die schräge Lüfter-Variante ist vom 1300er, die ersten Ausführungen haten außerdem dieses senkrechte Blech in der Mitte. Ich meine, das wurde bis zum Exklusiv, also bis ca. 1976, so gebaut. Wenn das Blech verwendet wurde, kam m.E. die schräge Lüfter-Variante zum Einsatz.
Aha! Vielen Dank für die Info. Das ist plausibel, dann ist der rechte nämlich aus dem Exclusiv den ich mal geschlachtet habe (der allerdings EZ April 78 war). Die anderen stammen alle aus 1500ern. Aber das mit dem senkrechten Blech verstehe ich nicht, das haben die auf dem Bild doch beide, oder?
@Christoph, bis Dibbersen ist aber noch ne Weile. Zum Glück, denn mein X ist mal wieder vollkommen auseinandergerissen...
@Michael, ich rufe Dich morgen an.
Ciao Joachim
Joachim hat geschrieben:... Aber das mit dem senkrechten Blech verstehe ich nicht, das haben die auf dem Bild doch beide, oder?
Nee, das Blech sieht man auf Deinen Bildern nicht. Es handelt sich um eine Art Stehblech hinter dem Kühler, an der Karosse verschraubt. Das Blech teilt sozusagen den Raum hinter dem Kühler.
Besser kann ich das derzeit nicht erklären... :oops:
Komm' vorbei und leg' Dich uner mein blauen Playmobil... :D
Ciao
MIchael
Re: Ja, nee, is klar.... - oder auch nicht
Michael V. hat geschrieben: Die schräge Lüfter-Variante ist vom 1300er, die ersten Ausführungen haten außerdem dieses senkrechte Blech in der Mitte. Ich meine, das wurde bis zum Exklusiv, also bis ca. 1976, so gebaut. Wenn das Blech verwendet wurde, kam m.E. die schräge Lüfter-Variante zum Einsatz.
Moin allerseits,
das Trennblech wurde noch etwas länger eingesetzt - bei meinem 78er exclusiv (Bj. 04/78) war es jedenfalls noch serienmäßig 'drin!
Dazu gab's dann den Lüfter mit dem Kunststoffrahmen, wobei der Kunststoffrahmen schräg ist, so dass das Lüfterrad letztlich gerade steht.
Zuletzt geändert von Miket am 11. Jan 2009, 16:55, insgesamt 1-mal geändert.
andimr
Beitrag von andimr »
Hallo Joachim,
bei dem 1300'er, den ich letztes Jahr geschlachtet habe, waren auch so ein schräger Kühlerlüfter und das genannte Trennblech verbaut.
Andi
Miket hat geschrieben:
Moin allerseits,
P.S. Sorry - Baujahr sollte 04/78 heißen - keine Ahnung, wie der Smilie ahin gekommen ist...
Eggi
Beitrag von Eggi »
Bei meinem Kleinen (Bj. 10/78, 1300er) ist auch dieser schräge Kühler mit dem Stehblech verbaut.
Weiss eigentlich jemand, ob dieses Blech "gerade" sein muss ? Meins sieht aus, als wäre das gebogen, also wenn man von einer schmalen Kante aus auf dieses Blech schaut.
Bei meinem 1300er (EZ irgendwann 78 ) ist auch der schräge Lüfter verbaut, allerdings ohne Trennblech. Aber das will nix heißen, die Kiste war ziemlich verbastelt als ich sie gekauft habe.
Miket hat geschrieben: keine Ahnung, wie der Smilie ahin gekommen ist...
Als Du Deine Signatur erstellt hast wusstest Du's noch :roll: :idea: . Oder ist da das Leerzeichen zwischen 8 und ) Zufall? :wink:
Thommy124 hat geschrieben:Bei meinem 1300er (EZ irgendwann 78 ) ist auch der schräge Lüfter verbaut, allerdings ohne Trennblech. Aber das will nix heißen, die Kiste war ziemlich verbastelt als ich sie gekauft habe.
Zufall und späte Stunde... :lol:
