einfach den oberen Vergaserdeckel abbauen, sind 4 Schrauben. Dann kommt der Schwimmer mit raus und die Kammer liegt Dir zu Füßen
Wenn der kaputt ist, hätte ich da noch einen...Rainer hat geschrieben:Der Kühllüfter für den Vergaser hat sich nicht eingeschaltet, ich habe die kabel am Fühler abgezogen und überbrückt, aber auch da hat sich nichts getan, evt ist ja der Lüfter defekt, werde ihn Morgen mal ausbauen.
Nein, das ist völlig normal! Wenn's draußen heiß genug ist läuft der bis zu 'ner halben Stunde nach Abstellen der Karre immer mal wieder an. Direkt nach Abstellen läuft der eigentlich nie.Piti hat geschrieben:hm teste das auch einmal ,werde den lüfter auf dauerbetrieb schalten,weil meiner schaltet sich erst fast 10 min nach stillstand des fahrzeuges ein,vieleicht doch etwas zuspät. .
