Der Neue hat eine Frage zur Batteriestärke
sxen
Beitrag von sxen »
Hallo hier im x-Forum.
Habe mich heute hier angemeldet und gleich die erste Frage.
Welche Batterie kommt in den x 19 1500 ?
Reicht eine 41 Ah oder ist eine stärkere erforderlich ?
Danke für die Hilfe, vorab !
PS: stelle bald meinen x und mich auch noch mal richtig vor
Hat sich bedankt: 15 Mal
Das ist nicht kritisch.
Wenn Du z.B. nur im Sommer fährst, dann langt auch eine gang gnaz kleine.
Aus Gewichtsgründen habe ich sowas drin.
Springt auch mit stark erhöhtem Verdichtungsverhältnis immer an.
pulpix
Gewichtsschummler!
Beitrag von pulpix »
Aha, na warte, für Anneau kriegst Du eine 500 Amperestunden, 150 kg Batterie!
Herbert
Ja Und ....
Dann benutzt er den Anlasser als Booster - siehe Formel 1 KERS System
Die habe ich, 36 Ah.
Ist für den MX-5 gedacht.
Hat sich bedankt: 38 Mal
Danksagung erhalten: 21 Mal
da sollte es doch noch deutlich kleinere/leichtere Gelbatterien geben oder?
Manche Racer fahren mit Motorradbatterie, aber die sagen das sein absolut am Limit und ungeeignet für den Alltag.
Ich habe aber auch keine großen Nachforschungen angestellt was es alles gibt und die Kosten sollten auch im Rahmen bleiben.
Re: Der Neue hat eine Frage zur Batteriestärke
sxen hat geschrieben:
Herzlich Willkommen!
Eine kleine reicht wenn alles andere in Ordnung ist. Trotzdem habe ich mir nach ewigen Jahren dann doch die stärkste gegönnt die ich für die Baugröße gefunden habe. Damit hatte das jämmerliche gequälte Anlassergeräusch dann endlich ein Ende. Hört sich einfach souveräner an. :wink: Also was zur Nervenberuhigung...
Ciao Joachim
Auspuffguru
Beitrag von Auspuffguru »
ich habe eine von Vatar 44 AH und 440 ampere Kaltstart Leistung.
Die letzte Vatar hatte ich acht Jahre,bis sie den Geist aufgab.
Die Leistung dieser Batterie ist Okye für den X-er,
MFG Auspuffguru :D
sxen
Beitrag von sxen »
und erst einmal danke für eure Hilfe soweit !
Hat mir weitergeholfen.
Wird dann wohl eine 44 AH werden.
Sven
Auspuffguru hat geschrieben:Hallo,
MFG Auspuffguru :D
http://de.wikipedia.org/wiki/VARTA
