Innenbeleuchtung
Hasi
Innenbeleuchtung
Beitrag von Hasi »
Ich habe hinter der Mittelkonsole eine Steckverbindung gefunden, von der ich denke das es sich um eine Verteilung für die Beleuchtung der Schalter handelt. Leider habe ich derzeit kein Foto. Auf jeden Fall kommen in einer Steckverbindung zwei normale Kabel an, dann folgt ein rundes ca. 2 cm langes Metallteil und von dort aus gehen dann vier schwarze recht steife Kabel ab. Liege ich da richtig ?
Gruß Markus
Hat sich bedankt: 38 Mal
Danksagung erhalten: 21 Mal
ja, das ist die Beleuchtung für die Schalter, etc. der Konsole: Das ganze funktioniert per Glasfaser-Leitungen (die schwarzen, steifen "Kabel"). Im Sockel sitzt lediglich eine Birne, die auf die Enden der Glasfaserleitungen leuchtet und die Glasfaserleitungen leiten das Licht zu der eigentlichen Stelle.
Hasi
Beitrag von Hasi »
Danke Dir für die schnelle Antwort. Dann wird bestimmt die Glühlampe defekt sein.
Gruß Markus
Sicher
ja, sicherlich ist die Birne defekt oder das Kabel abgerutscht.
Häufig sind die Schalter innen verschmutzt
Schalter ausbauen, Stecker der Lichtleitfasern am Schalter abziehen und den Schacht mit Wattestäbchen, evtl. mit Alkohol (nein, kein Single Malt Wiskey) reinigen.
Dann sollte dem Schalter wieder ein Licht aufgehen.
