Lenkgetriebe
Lenkgetriebe
Bin gerade dabei mein Lenkgetriebe (1500er '83) zu überholen. Jetzt mache ich mir Gedanken wie das Getriebe zu schmieren ist. Habe hier in alten threads schon etwas gelesen - aber ums auf den Punkt zu bringen, ich raffs nicht...
Soll da wirklich Öl in die Manschetten eingefüllt werden?? Wird das mit den Manschetten auf dem glatt lackierten Metall wirklich dicht??
Beim Zerlegen habe kein Öl gefunden - nur etwas Fett auf der Zahnstange. Das scheint mir durchaus logisch(er). Wie soll das gehandhabt werden? Wie habt ihr das gehandhabt?
Danke und Gruß,
HermanMitX
Danke und Gruß,
HermanMitX
WIMRE, füllt man das Öl ein und installiert dann die Manschette.
(Soll auch bei seitlich hoch aufgebocktem Auto und montiertem Lenkgetriebe funktionieren.
Habe ich probiert, hat ausser einer Riesensauerei nix gebracht.)
Hi Ulix,
hab erstmal WIMRE gegooglet - mein Gott für was es mittlerweile alles Abkürzungen gibt...LOL...
D.h. man füllt das (bisschen) Öl wirklich in den (verhältnismäßig riesigen) Raum hinter den Manschetten? Hast Du denn zusätzlich zum Öl auch die Zahnstange neu gefettet? Und was bedeutet "hat ausser einer Riesensauerei nix gebracht" - hast Du ein verbesserte Funktion mit dem Öl erwartet?
Wie so oft Fragen über Fragen... Ich denk ich mach einen auf Grobmechaniker (glaube die leben oft ruhiger...), Fett drauf, Manschette drauf, LMAA...
Danke&Gruß
HermanMitX
Danke&Gruß
HermanMitX
Ja, viele schreiben auch im deutschen IIRC, aber das ist englisch
Das Problem bei mir war nur dass alles wieder rausgesabbert ist, man hat das Auto nicht hoch genug bekommen...
Fett würde wahrscheinlich auch funktionieren, bei manchen Lenkgetrieben ist das vorgeschrieben.
In der neuesten Oldtimer Praxis (?) ist ein Artikel über Fett, der erklärt dass Fett eigentlich auch nur Öl ist das nicht wegläuft.
Wenn man den Artikel ließt bekommt man den Eindruck dass das schmiertechnisch kaum einen Unterschied macht.
Also ich habe in mein Lenkgetriebe mal sehr dickflüssiges Öl eingefüllt (150 anstatt 90), das kann ich nicht wirklich empfehlen!
Ich hatte das Gefühl, dass es schon ziemlich viel Druck in den Manschetten erzeugt, wenn es von links nach rechts (und umgekehrt) gepumpt wird.
alter Thread: http://www.x19-fans.de/forum/viewtopic. ... lie%DFfett
Also entweder Öl oder Fett, aber bestimmt nicht beides.
Wenn Das Lenkgetriebe ausgebaut ist, dann würde ich es genauso machen wie Fiat es vorschreibt.
Die vorgeschriebene Menge Öl rein und fertig.
- X 1/9 Freunde Zollernalb
- Onkel Hotte
verwechselt ihr da nicht etwas.
Unter Lenkgetriebe versteh ich das geschlossene Gehäuse in der Mitte.
Das ist dann die Übersetzung für die Zahnstangen.
Ich würde sagen in das Gehäuse kommt Öl rein.
Auf die Zahnstangen in den Gummimanschetten kommt Fett drauf.
____________________________
Hmm, und wie sagst Du dem Öl dass es in schön der Mitte bleiben soll und sich vom Fett in den Manschetten fernzuhalten hat
? Das ist alles ein Volumen, das quasi nur vom Zahnrad in zwei Hälften unterteilt wird. Und das Zahnrad pumpt beim Lenken halt auch das Öl von links nach rechts.
So hab mein Lenkgetriebe nun fertig - mit 90er ÖL. Hm, wie erwartet habe ich zumindest an einer Schelle nicht wirklich den Glauben dass das dicht bleibt (obwohl alle Teile neu sind). Naja warten wir/ ich es ab...
Übrigens war in meiner Lenkung tatsächlich nirgends Fett zu finden. Keine Ahnung warum ich fest im Glauben war dass das Ding sowohl mit Öl als auch Fett geschmiert war (hatte meine Lenkung letzte Woche nicht in meiner Nähe zum Nachschauen).
Danke nochmals für Eure Antworten,
Gruß HermanMitX
Gruß HermanMitX
