Bremskraftverteilung
jo.wa
Beitrag von jo.wa »
morgen soll mein X eine HU kriegen (nachdem er sieben Jahre gestanden hat). Heute war er vorsichtshalber schon mal auf dem Bremsenprüfstand, dabei hat sich rausgestellt, dass die Verzögerungswerte soweit o.k. sind, dass die hinteren Bremsen aber geringfügig bessere Werte liefern als die vorderen.
1. Ist das normal?
2. Wenn nein, woran kann das liegen? (Bremszangen, beläge und -scheiben sind zwar schon etwas älter aber technisch einwandfrei, Hauptbremszylinder ist neu, Bremsen sind sorgfältig entlüftet, Bremsflüssigkeit ist neu).
Bin gespannt,
Jochen
X 1/9 1500, EZ 14.05.1981
ZFA128AS008140047
Das ist normal.
Hallo Jochen,
auf so einem Bremsenprüfstand (wie ihn der TÜV hat) kann man immer nur links/rechts vergleichen.
Die Absolutwerte die er anzeigt hängen zum Großteil davon ab wie der Prüfer bremst.
Wenn er voll in die Eisen steigt blockiert sowohl vorn als auch hinten.
Das würde aber Deine Reifen kaputt machen und evtl. auch den Prüfstand. Deshalb bremst er nicht voll.
Mach Dir da also keine Sorgen.
