Was ist die beste Position für eine elektrische Bezinpumpe?
Paul B.
Beitrag von Paul B. »
Wo haben Sie Ihre elektrische Benzinpumpe installiert?
Ist die unterste Position für mein Pierburg am besten?
Danke und Grusse,
Paul.
Hessenandi
Beitrag von Hessenandi »
bei mir sitzt sie an der Seitenwand im hinteren Kofferraum. Finde diese Stelle auch zweckmäßig.
Gruß Andi
Gebläsegehäuse
Du meinst ja sicher eine Benzinpumpe anstelle der mechanischen beim Vergaser.
Am Gehäuse / Halter des Vergaserkühlgebläses sind zwei gute Befestigungspunkte.
Die Schrauben vom Halter mitverwenden. Da kann auch die Masse drüber laufen.
Erspart zusätzliche Löcher, die Schläuche laufen schön kurz vom Tank zur Pumpe und zurück, auch der Weg zum Vergaser ist fast wie bei der Serie.
Einzig im Leerlauf stört, dass man die Pumpe laufen hört. Bei Fahren aber nicht mehr.
mZe
Beitrag von mZe »
kann ich eine Pierburg INLINE benzinpumpe zusätzlich zur originalen mechanischen ins System bringen ... stören werden die sich wohl beide nicht gegenseitig oder ?
Wozu willst du das machen?
mZe
Beitrag von mZe »
habe schlechte heißstart werte :-( wie es hier so ist erst nach 30 min und später
darum will ich nun Benzinpumpe / gasblasen abscheider + kontaktlose zündung verbauen ... 1. und 2. habe ich noch von unserem FIAT 130 schlachtfahrzeug. letzteres ( das wichtigste ! :/ ) will ich mir von ignitor kaufen, solange der hersteller was taugt :-/
Einfach eine elektrische Pumpe und fertig!
Die kann dann auch bei stehendem Motor die Schwimmerkammer fluten und das Problem ist gelöst...
mZe
Beitrag von mZe »
dachte ich mir auch... die epumpe + gasblasenabscheider hab ich so und kostet mich eh nix ;) daher denke ich taugt das damit schonmal ganz gut :-) werde ich ja morgen sehen :D wenn cih ihn umbaue.
