Druckschalter am Vergaser
Ich hatte an meinem 32er Vergaser einen Druckschalter (zur hinteren Spritzwand gerichtet, mit einem rosa Kabel..
Ich bau ja auf die 1500er Normalversion um, also kommt ja uch ein 34er Vergaser rein, der aus meinem 82er Schlacht-X.
Der hatte aber einen rel. neuen Vergaser drin (Gußmarken sind von 1992) und der hat an dieser Stelle keinen Anschluss mehr für diesen Druckschalter. Ältere verbrauchte 34er Vergaser, die ich als Teilespender gekauft habe, haben diesen Anschluß schon.
Was ist das für ein Druckschalter und was passiert, wenn ich ihn weglasse?
? Unverständnis
Druckschalter ? rosa Kabel ?
sowas gibts nicht am 34 DATR
Rosa, am X vielleicht auch noch was Hellblaues, oder ??
Im Ernst.
Der 34 DATR hat keinen elektrischen Anschluß außer dem für den Vergaserlüfter natürlich.
Dieser Anschluß zeigt nach Fahrtrichtung hinten, Anschlußfarben weiß ich nicht auswendig.
Ein für den X gedachter Vergaser sollte da schon einen Anschluß haben. Es handelt sich aber dann nicht um einen Druckschalter, sondern um einen Temperaturfühler für die Kühlung der Schwimmerkammer.
Der Temperaturfühler ist schon klar, den meine ich nicht.
Serie war da ja auch kein 34er drin, sondern ein 32er, ich hab/hatte ja das schweizer Sparbrötchen
Ist das vielleicht ein Leerlaufventil? Kann mich dunkel dran erinnern dass Pamelas Polo sowas hatte. Ich selber hatte mein letztes Vergaserauto '93.
keine Ahnung, ich denke nicht
Auf nem ähnlichen Bild hab ich das Ding mal eingekreist
Hier links im Bild auch gut zu sehen
Hier rechts oben - daneben ist der Temp-Fühler zu sehen.
Zuletzt geändert von ManfredS am 2. Mär 2010, 09:33, insgesamt 1-mal geändert.
Schraubs mal raus und kuck obs vorne beweglich ist.
ist es - darum hab ich ja an einen Druckschalter gedacht
Bin mir relativ sicher dass das ein Leerlaufventil ist. Das öffnet beim Einschalten der Zündung und schließt beim Ausschalten und soll ein Nachlaufen des Motors verhindern. Kannst ja mal probieren wie es auf die Zündung reagiert. Wenns an normalen (nicht Schweizer) Xen und am einzubauenden Vergaser nicht dran ist wirds auch ohne tun.
Genau so ist es.
Der 34DMTR (?) hatte das. Wenn Du dort keine 12V anschliesst, hast Du keinen Leerlauf.
Wenn Du dort geschaltetes 12V anschliesst, fließt bei Zündung aus kein Sprit mehr.
Ich denke auch das ist gegen "Nachdieseln".
Der X-Vergaser hatte das nicht soweit ich weiß.
Dann werde ich mal getrost drauf verzichten und die 12V an dem Kabel anderweitig verwenden. ;)
meine Frage war dahingehend gedacht, was passiert wenn das Kabel blind bleibt. Aber wenn da nur geschaltete 12V drauf sind, ist das ja kein Problem.
ich hab noch so einen Vergaser (ich bin mir jetzt nicht sicher obs ein 32er oder ein 34er ist) mit so einem Reglerventil in meinem Fundus - könnte von einem Ritmo oder einem Delta stammen.
Danke euch!
