Tip: Felgenreiniger
Tip: Felgenreiniger
Ich habe in den letzten Wochen einige alte Felgen gereinigt. Manche waren echt vergammelt. Nach zwei Felgenreinigern (maßlose Enttäuschungen - Säuberungseffekt entsprach dem von klarem Wasser), habe ich als letzten Versuch den Aluteufel rot bei ATU besorgt. Der hatte neulich in der Oldtimer Praxis gut abgeschnitten. Erwartet hatte ich nicht viel - umso überraschter war ich, als das Zeug tatsächlich nach nur kurzer Einwirkzeit phänomenale Putzwirkung an den Tag legte. Ein bisschen bürsten vorausgesetzt...
Eindeutiges Ergebnis - klarer Kauftip!!
HermanMitX
HermanMitX
- Hat sich bedankt: 8 Mal
- Danksagung erhalten: 6 Mal
Ja, auch mein Tip. Das ist nämlich einer der wenigen mit Säure.
Cool wenn einen dann beim Sprühen der Hustenreiz überkommt (kein Scherz).
Alternative...
Ich nehme immer noch normales Autoshampo mit viel Wasser, einem kleinen Schwann und etwas Einsatz... Funktioniert auch und macht die Felge nicht stumpf...Markus Munack hat geschrieben:Nee ohne Scheiß, man muß wirklich drauf kucken, Felgenreiniger - egal wie teuer die sind - die damit werben säurefrei zu sein, funktionieren einfach nicht.
Öfters Waschen
Hallo Mike,
vermutlich wäscht Du die Felgen ein wenig häufiger, dann brauchst Du auch nicht sooo harte Mittelchen.
Ich hab meine damals neuen CD 30 übrigens mit Hartwachs behandelt. Das hat den Vorteil, dass die Verschmutzungen nicht so einbrennen und leichter wieder abgehen.
Da brauchts auch nur Shampoo und Fliegenschwamm.
Die CD 58 hatte ich Kunststoffbeschichten lassen. Das ist noch besser, da reicht einmal mit dem Schlauch drüber.
Selbst jetzt, nachdem die einige Jahre auf Dorotheas Lancia Y10 liefen, auch im Winter, kann man die noch mit einem Fliegenschwamm sauber bekommen.
Re: Alternative...
Wieso eigentlich waschen, genügt da bei Dir nicht abstaubenMiket hat geschrieben:Ich nehme immer noch normales Autoshampo mit viel Wasser, einem kleinen Schwann und etwas Einsatz... Funktioniert auch und macht die Felge nicht stumpf...Markus Munack hat geschrieben:Nee ohne Scheiß, man muß wirklich drauf kucken, Felgenreiniger - egal wie teuer die sind - die damit werben säurefrei zu sein, funktionieren einfach nicht.
Re: Alternative...
Thommy124 hat geschrieben:Wieso eigentlich waschen, genügt da bei Dir nicht abstaubenMiket hat geschrieben:Ich nehme immer noch normales Autoshampo mit viel Wasser, einem kleinen Schwann und etwas Einsatz... Funktioniert auch und macht die Felge nicht stumpf...Markus Munack hat geschrieben:Nee ohne Scheiß, man muß wirklich drauf kucken, Felgenreiniger - egal wie teuer die sind - die damit werben säurefrei zu sein, funktionieren einfach nicht.
Markus?
Re: Alternative...
Nö, der X ist so gesichert, dass da nicht 'mal Staub 'dran kommtThommy124 hat geschrieben:Wieso eigentlich waschen, genügt da bei Dir nicht abstaubenMiket hat geschrieben:Ich nehme immer noch normales Autoshampo mit viel Wasser, einem kleinen Schwann und etwas Einsatz... Funktioniert auch und macht die Felge nicht stumpf...Markus Munack hat geschrieben:Nee ohne Scheiß, man muß wirklich drauf kucken, Felgenreiniger - egal wie teuer die sind - die damit werben säurefrei zu sein, funktionieren einfach nicht.
Markus?
Ich glaub' wenn ich ihn in drei, vier Jahren wieder in diese agressive Umwelt lasse, verkrafte ich das nur unter Schmerzen... Staub, Insekten und wohlmöglich auch noch erhöhte Luftfeuchtigkeit!!! Mich schauert's schon jetzt....
Re: Alternative...
So mein Bester,Miket hat geschrieben:...
darauf wirst Du ab jetzt festgenagelt! Die Zeit läuft - gib Gas! Ich will das feuerrote Spielmobil endlich mal wieder fahren sehen!
Gruß aus der schönsten Stadt Deutschlands
Da kann man ja schon fast empfehlen, daß sich der Mike mal einen gammeligen 1500'er zulegt...
Nur, damit er nicht vergisst, was er an seiner Göttin eigentlich hätte
Mein X sieht übrigens auch nie Felgenreiniger.
Da reicht ein Schwamm / Cleanpark.
Aber die vergleichsweise geschundenen Alltagsmobile brauchen das schon...
Re: Alternative...
OK - wer hat hier ein Massband mit 1.460 cm?Michael V. hat geschrieben:So mein Bester,Miket hat geschrieben:...
