Motor zu kalt und riecht nach Sprit
potiklausi
Beitrag von potiklausi »
Huhu,
Also da ich im Forum nichts passendes gefunden habe wende ich mich mal direkt an euch :wink:
Ich fahre meinen X nun seid einen gutem halbem Jahr und mir fällt immer wieder auf das die Motor Temp bei der Fahrt immer so um die 70 C° (eher weniger als mehr) beträgt. Wenn ich bei warmen Wetter vor Bahnschienen oder etwas länger vor der Ampel stehe dann geht er ab und zu auf 90 C° hoch.
Ist das normal?
Habe das Thermostat schon gewechselt. Desweiteren habe ich nen neuen Kühler drin und in dem zuge natürlich den ganzen Kühlerkreislauf gereinigt.
Die Schläuche vorne am Kühler werden auch erst nach einer weile warm, Thermostat funzt also.
Desweiteren riecht der X wenn ich ihn vollgetankt habe innen und die ganze Garage nach Sprit. Tropfen tut nix und auf dem ersten Blick habe ich auch kein Leck gesehen.
Danke, LG
Basti
Wegen Temp: Thermostat defekt...
Wegen Spritgeruch: Check mal den Verbindungsschlauch vom Tankstutzen zum Tank. Musst evtl. den schwarzen Deckel abmachen, der um den Tankdeckel ist...
Schlicki
Beitrag von Schlicki »
Das bisschen "zu kalt" ist doch besser als Überhitzung.
Desweiteren hast du ja 'nen neuen Kühler drin und den Kühlkreislauf gereinigt. Dadurch hast du jetzt eine optimale Wärmeübertragung und eben etwas geringe Wassertemperaturen.
Viele können ihren X im Stau nicht kühl halten. Also sei zufrieden und genieß den X.
Bezüglich Benzingeruch: Cool-man und vielleicht etwas weniger voll tanken.
Volker
Hallo Basti,
der Gestank ist auch meiner Meinung nach wahrscheinlich der Schlauch.
Ich könnte mir vorstellen dass Dein Instrument zu wenig anzeigt.
Wenn Du den X im Leerlauf laufen läßt, sollte die Temperatur steigen.
Bei welcher angezeigten Temperatur geht der Ventilator an und die Temperatur fällt wieder?
potiklausi
ok, mit dem Spit werde ich mal nachschauen...
Na klar, besser zu kalt als zu warm :wink: Aber gut ist das auch nicht, oder?
Also der große Kreislauf öffnet zirka bei 80 C° und die Temp geht wieder runter und pendelt sich dann bei 70 C° ein.
LG
Daywalker
Beitrag von Daywalker »
das mit der Temperatur ist normal bei mir ist auch alles neu und es dauert bis der Lüfter anspringt.
ist bei mir genau dasselbe:
Fahren 70°
Stehen 90°
Lüfter bei 95°
Jetzt muss nur noch das Wetter besser werden dann wird alles gut.
Ciao Jo.
potiklausi
Ja dann bin ich ja beruhigt :D
Ja, stimmt. Das Wetter lässt inmom echt zu wünschen übrig.
Danke für eure schnellen Antworten.
LG
Das Olli
Beitrag von Das Olli »
Hab jetzt da keine Ahnung,
aber meiner zeigt auch wenig Temperatur; wir standen bei Leipzig 2 Stunden im Stau bei 25 Grad knalle Sonne, da ging er doch gegen 90, sonst immer eher drunter.
olli
