Reifengrößse für KBS Felgen
Auspuffguru
Beitrag von Auspuffguru »
Habe mir im Ebay eine Satz KBS Felgen in 7x13 ET 5 Lochkreis 98 für wenig Kohle ersteigert.
Frage:welche Reifengrößsen passen drauf ?
:braucht man bei ET 5 Spurverbreiterungen ?
:ab welcher Reifengrößse sind Arbeiten an den Radläufen nötig ?
:in wie weit macht der TÜV bei diesen Felgen mit wenn das Fahrzeug eine H-Zulassung hat ?
MFG Auspuffguru
Am besten 185/60-13.
Die Felgen hättest Du mit diesen Reifen am Schwarzwaldtreffen auf Gerd's Auto sehen können.
Vielleicht hast Du sie auch gesehen?
Die Reifen könnten vorn evtl. streifen.
Spurplatten vorn auf keinen Fall, hinten evtl. 10mm.
Ich hab sie auch drauf, mit 185/60. Vorne geht gar nix mit Platten. Meiner ist tiefergelegt und es schleift niergends was.
herze-2004
Beitrag von herze-2004 »
Hab auch 185/60 drauf. Vorne hab ich tieferen federnteller und die original Platte entfernt. Das geht grad so vorbei. Zum Graukittel würde ich so nicht fahren :wink: . Hinten würde eine 2te original Platte gehen, glaub ich. Habs noch nicht probiert weils an längeren Schrauben fehlt. Hinten hats I.E federbeine. Fotos dazu wenn gewünscht.
x19doc
KBS
Beitrag von x19doc »
Salü,
Für die KBS==>
185/60er
Vorne keine D-scheiben
Turbo-Bremsen vorne
Gewindefahrwerk
K-Flügel gebürtelt.
Alles eingetragen.
Horriddooo
x19doc
!! Real Cabrio X 1/9 !!
Auspuffguru
danke für eure Antworten.
Ich habe im zur zeit auf meinen 74er X-er 5,5 x13 Zoll ET16 Felgen mit der Bereifung vorne 185/60/13 hinten 205/60/13.
Frage :das müsste doch auch mit etwas blecharbeit mit den KBS Felgen auch passent gemacht werden.
oder wie sieht es mit 175/50/13 Reifen aus ?
MFG Auspuffguru
Oliver
Beitrag von Oliver »
Servus,
bei 7 Zoll Breite und ET 5 wirst Du bei 206/60 wohl bördeln müssen. Der 175/50-13 sieht zumindest an der HA sehr verloren aus. Wenn dann an der VA
den 175er und hinten einen etwas höheren Querschnitt. Was der Tüv dazu sagt ist natürlich fraglich...
Grüße!
Oli
