Danke!
Hallo,tifosi hat geschrieben:Wer weiß, wofür so ein Schlauch gut ist und wie er wo montiert ist. Fand ihn rechts bei der Motorbelüftung und sieht er so ähnlich aus:
Dann ist das aber NICHT der Schlauch, den du oben beschrieben hast.tifosi hat geschrieben:Pit danke dir, aber der Schlauch , den du beschreibst, habe ich und ist er angeschlossen.
Den Schlauch, den ich meine, habe ich auch auf der linken Seite gefunden.
Ich glaube fast, dass der vielleicht irgendwie Spritz-Wasser ableiten soll![]()
Klingt blöd, ist es auch!![]()
Ciao Ciao
Die Geschwindigkeitsanzeige funktioniert mechanisch, über die Welle vom Getriebekasten, auf die Instrumententafel. Die übrigen Anzeigen sind elektrisch. Hier würde ich als aller Erstes die Anschlußstecker hinter der Instrumententafel überprüfen. Vielleicht ist dort eine Steckverbindung nicht richtig in der Fassung und verusacht somit einen Wackelkontakt, der elektrischen Anzeigen.tifosi hat geschrieben:Pit merci vielmals!
Das ist er!!!!!
Weiß wer was elektrisch dafür verantwortlich ist, dass außer dem Tacho mal nix mehr geht und dann
auf einmal wieder alles (Öldruck, Benzin, Temperatur, Drehzahlmesser,...)??
LG
Tifosi
