Diabolic in the extra large version !!!
Hallo Jungs
Im Moment gehts nur schleppend voran.
Werde von dem Umbau wieder berichten, wen es neues davon gibt.
Was muss alles noch gemacht werden?
- beide hinteren Kotflügel fein schleifen
- den Haftgrung auftragen
- lackieren der vier Kotflügel inkl. Front
- Seinschlagschutz erneuern
- Klarlack spritzen
- Kleinteile wieder montieren
- Steinschlag-Schutzfolie im Carbonlook auf die Kotflügel kleben
- Felgen und Spurverbreiterungen montieren
- neue CSC Kat. Anlage montieren
- komplette Reinigung
Salve Xlers
Das es euch in der Zwischenzeit nicht ganz langweilig wird :D :wink: , habe ich euch noch ein paar Bilder von dem Di Fulvio X1/9 GTS Gruppo 4 eingestellt.
Diese Bilder dienten mir auch als Vorlage. Einfach gesagt, ein kleines Hilfsmittel.
So sollte meiner auch mal werden. :roll:
Das ist der Klotz, aus dem die Träume gemacht sind. :D :D :D
Und dass ist zwischen 17.15 und 20.15 Uhr daraus entstanden.
Jetzt wird er noch verspachtelt und mit Glasfasermatte überzogen.
Am Schluss noch lackiert.
Hat sich bedankt: 30 Mal
cool!
Raffi,
ist das Wärmedämmung aus dem Baubereich? Pass auf wenn Du das laminierst, normaler Schaumstoff auf Polystyrolbasis löst sich unter dem als Lösungsmittel im Polyesterharz enthaltenen Styrol auf! Besorg Dir entweder aus einem Surfshop Material für Surfbrettrohlinge oder versuche als erste Lage eine dünne Trennschicht aus Epoxyharz aufzubringen. Ganz dünn, weil das sonst so heiß wird, dass es sich auch wieder ins Material frisst.
Thommy
Genau, die beiden Klötze habe ich von meinem Nachbarn bekommen.
Er ist Baumeister...
Darum kommt auch der Spachtel drauf.
So kann ich die Unebenheiten ausgleichen und es wird nichts zerfressen.
Pauer
Wer was schönes haben will, muss leiden. :D
Danke für dein Kompliment. 8)
Antonio
Beitrag von Antonio »
Raffi, ich würde die 'Stosstangen' bzw. die Rohre wegnehmen - sieht ohne doch viel schöner aus.... :D
Auspuffguru
Beitrag von Auspuffguru »
Hallo Raffi,
habe ein satz SMILE-VENTILKAPPEN fuer dich, fuer deinen Umbau.
Wenn ich zurueck bin schick ich sie mit der Post.
Gruss Gerd Krause :D :D
Auspuffguru hat geschrieben:Hallo Raffi,
Das ist sehr nett gemeint von dir aber ich habe meine Standart Chromventile an den Felgen.
Danke für dein Angebot....
Diabolic hat geschrieben:....
Da ist man mal keine 2 Wochen im Urlaub, und da gehts hier voll ab... :roll: :roll: :oops: 8) :lol:
Naja... Was solls :shock:
Aber das mit dem Spoiler kommt mir schon stark bekannt vor...
Einen Tipp möchte ich dir geben, wegen dem Spoiler.
Mach die Ecken nicht gerqadce, so wie bei dir im Moment und bei mir auch!!
Mach die so schräg wie das Seitenteil ist, so ist der auch in Original und das sieht WESENTLICH besser aus.
Meinen werde ich da noch ändern, wenn ich den behalten sollte...
Hat sich bedankt: 10 Mal
Cool-Man hat geschrieben: Mach die Ecken nicht gerqadce, so wie bei dir im Moment und bei mir auch!!
Genau das hatte ich auch schon gedacht...
Hallo Freunde
Ich könne weinen oder schreien vor Wut.
Heute Abend beim schleifen, ist mir der Heckspoiler zerbrochen.
Ich wollte ihn nur noch ein wenig ausgleichen, so dass ich nicht so viel Spachtel auftragen muss.
Ein kleiner Ausrutscher mit der Schleifmaschiene und dahin war er.
Leimen kommt nicht infrage, da es ein mega Loch gegeben hat.
Werde einen neuen Anlauf starten und es besser machen.
Na ja was solls, aller guten Dinge sind drei.....
Saluti Cool
Wir zwei wissen noch, was wirklich schön und gut ist. :D :D :D :wink: :wink: :wink:
Kleiner Witz am Rande......
Hier geht es bald weiter mit neuen Informationen und Bilder über den GTS Umbau.
hat sich erledigt
Zuletzt geändert von ManfredS am 18. Okt 2009, 17:32, insgesamt 1-mal geändert.
LanciaBertone hat geschrieben:Raffi, du baust nicht ernsthaft einen endgültigen Spoiler aus Schaumstoff, oder?
Aus sowas kann man ein Urmodell bauen,
das man dann abformt und mit der Form aus GFK, Carbon, Aramidwaben etc
ein endgültiges Anbauteil bauen.
Alles andere ist Pfusch...
Ich will nur einen fertigen und nicht 10000.
Der wird mit Spachtel überzogen und nochmals in die Form geschliffen.
Danach überlaminiert. So das er unten offen bleibt, damit man das Innere alles raus nehmen kann.
Am Schluss bleibt mehr oder weniger ein schöner Spoiler. Dieser wird nochmals gespachtelt und die die Endform gebracht.
Am Schluss wird dieser lackiert und montiert. ( geklebt und geschraubt )
Die neusten Bilder von heute Abend.
Bald ist es soweit und er kann lackiert weden.
Hier wurde bereits der Schlagschutz wieder angebracht.
Den Spoiler mit Glasfasermatte überzogen.
hat sich erledigt
Was da dein Kumpel macht, ist sicher was geniales.
Meine Möglichkeiten an Material und Werkzeug sind leider begrenzt.
Das dies was ich hier versuche instabil sein wird, bezweifle ich ein wenig.
Bei so einer fetten Gasfaser, wird das schon halten.
Anderseits wen es nichts wird, kann ich es immer noch eimern und es hat mich kein vermögen gekostet.
Wichtig ist nur, dass mein Xie gut wird.
Wen der Spoiler nichts gescheites wird, wird er nur entsorgt.
hat sich erledigt
